Karsten Geschrieben 8. Mai 2011 Geschrieben 8. Mai 2011 Moinsen, was für eine Schlüsselweite hat die Antriebswelle? Ich will bei mir vorne das Radlager machen und da muß sie wohl raus Gruß Karsten Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
kardynau Geschrieben 9. Mai 2011 Geschrieben 9. Mai 2011 (bearbeitet) ...ich habe widersprüchliche/wenig infos gefunden aber nehme an, diese achsmutter für die antriebswelle hat die grösse 32 mm aber du brauchst so wie so eine neue mutter deshalb musst du zu hh gehen und die wissen hoffentlich schon honda-nr...;) dein radlager muss vermutlich genauso wie mein radlager aus-/eingepresst werden, weil dein achsschenkel fast genauso aufgebaut ist. falls du noch nicht gesehen hast, so habe ich damals den wechsel gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html ps.: du brauchst auf jeden fall gutes werkzeug…einen großen/langen hebel/griff, um diese mutter abzumontieren, drehmomentschlüssel so wie so. für solche arbeiten habe ich mir jetzt auf ebay einen lkw-radschlüssel besorgt. ich habe damals meine mutter nicht abgekriegt und musste zu einer autowerkstatt in meiner nähe laufen http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif und einen guten schlüssel leihen, dann gings. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d050.gif Bearbeitet 9. Mai 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
vtecmatze Geschrieben 9. Mai 2011 Geschrieben 9. Mai 2011 cg8-9 hast sw 36. zumind passt bei mir die 36er nuss:)) im normalfall einer auf die bremse u der andere mitn knebel u nem 1m rohr u auf isse im normalfall. wenn der sicherungsring zu fest gegammelt ist hilft hitze. ich nehm meist ne heißluftpistole... mfg Zitieren
Karsten Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Geschrieben 9. Mai 2011 bei dem Radlagersatz ist doch eine Mutter dabei oder ist die nicht für die Antriebswelle? Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
wEEd Geschrieben 9. Mai 2011 Geschrieben 9. Mai 2011 normal schon. Wenn es ein vernünftiges kit ist :D Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
kardynau Geschrieben 9. Mai 2011 Geschrieben 9. Mai 2011 (bearbeitet) normal schon... nö falsch... also ich bitte dich, wo lebst du denn, hast dein angebot/kauf so richtig angeschaut? ?( Du denkst bessere firma liefert diese billige mutter gleich mit?!?( na ja ich habe damals keine gekriegt, habe leider honda radlager genommen, so ein fehler…:D bei der antriebswelle/antriebswellengelenk ist sie immer dabei aber das ist eine andere geschichte. Bearbeitet 9. Mai 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Karsten Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Geschrieben 9. Mai 2011 da stand zumindest das es ein set ist mit irgend so einem sprngring/ halteklammer und die eine große mutter ist da auch bei Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
HONDA-AP1 Geschrieben 10. Mai 2011 Geschrieben 10. Mai 2011 Ich hatte mein Radlager für hinten damals komplett mir nabe bei Ebay gekriegt für 27€ von QH da war auch keine Mutter bei. Schlüsselweite der Mutter ist aber 32mm zumindest bei mir. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
vtecmatze Geschrieben 10. Mai 2011 Geschrieben 10. Mai 2011 besteht die möglichkeit das hinten andere lager als vorn drin sind? wenn ja isses möglich das verschiedene muttern mit verschiedenen sw verbaut sind?:roll: für hinten gibts nur komplette naben, hab ein hinteres versucht zu demontieren geht ne auseinander außenring d lagers ist nabe bzw undemontierbar verbunden Zitieren
Karsten Geschrieben 11. Mai 2011 Autor Geschrieben 11. Mai 2011 mein Lager hat die Mutter gleich mitgeliefert!!! Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
kardynau Geschrieben 11. Mai 2011 Geschrieben 11. Mai 2011 na ja, jede firma macht die lieferung anders. :baby: jo, jetzt hast du "alles" und ich bin gespannt, wie du das alles mit dem wechsel bewerkstelligst? also bitte berichten und eventuell dabei eine anleitung mit bildern beschreiben, wie man bei dem radlagerwechsel vorgehen soll, was zu berücksichtigen ist. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif es wäre schon wichtig für die zukunft für alle andere wie das alles zu machen ist...?( grüssle Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Karsten Geschrieben 12. Mai 2011 Autor Geschrieben 12. Mai 2011 den ein und ausbau macht mir eine firma ohne rechnung, 50€ :D, dafür mache ich mir dann nicht die hände schmutzig :angel: Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
vtecmatze Geschrieben 12. Mai 2011 Geschrieben 12. Mai 2011 und warum stellste da solche fragen, wenn du es sowieso nicht selber machst?:wall: Zitieren
Karsten Geschrieben 12. Mai 2011 Autor Geschrieben 12. Mai 2011 weil ich das Angebot erst gestern von einer Werkstatt bekommen habe. Ich wollte es ja selber machen und würde es immer noch wollen, nur für nen fuffi mache ich mir nicht die finger schmutzig. Falls ich es doch selber mache, dann werde ich natürlich eine anleitung bauen ;) Gruß Karsten Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda
kaefergarage.de Geschrieben 13. Mai 2011 Geschrieben 13. Mai 2011 http://smilies.kaefergarage.de/pff.gif Für den Preis würde ich auch nur daneben stehen und zu schauen. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
