Saban Geschrieben 27. Juni 2011 Teilen Geschrieben 27. Juni 2011 Hallo, habe folgendes Problem! Meine Lichtmaschine vom Honda Accord 2,2 CDTI ladet zwar ziemlich gut, jedoch ist das Lager bzw. der Freilauf der Lichtmaschine Defekt und macht ziemlich Wirbel! Weiß jemand ob mann den Freilauf reparieren bzw austauschen kann wie bei den VW Modellen? Laut Autoelektriker ist die Lichmaschine ziemlich in Ordnung und würde noch ca. 100 000 km halten aber leider hat er nicht gewusst ob mann bei Honda den Freilauf einzeln bekommt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 28. Juni 2011 Teilen Geschrieben 28. Juni 2011 Hi, ich nehme an, das lager oder beide sind kaputt. vielleicht wurde lima-riemen zu stark gespannt, deshalb entstand vorzeitiger lagerverschleiß. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif diese lager kann man austauschen. du musst aber lima ausbauen und überholen/ganz zerlegen. dies ist ziemlich aufwendige angelegenheit. dabei muss rotorwelle und andere teile auf riefenbildung/beschädigungen überprüft werden. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif welche lager du brauchst, kann ich dir leider nicht sagen. erst nach dem lagerausbau kann man die bezeichnung von den beiden lager (beide vermutlich nicht gleich) ablesen. ... http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a020.gif von daher stellt sich für mich die frage wegen aufwand, ob sich mit der reparatur lohnt (was kannst du selber machen?) und ob nicht besser wäre eine neue lima oder gebrauchte zu kaufen und inzwischen sich mit der kaputten lima in ruhe zu beschäftigen (zerlegen und lager bestellen, zusammenbauen...usw.). na ja deine entscheidung. :D grüssle Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 28. Juni 2011 Teilen Geschrieben 28. Juni 2011 Hallo Wenn du von dem Freilauf redest müsstet du beim HH mal nachfragen ob es den einzeln gibt.Die Lager zu erneuern geht eigentlich nicht ,weil man die Lima zerlegen müsste was sich aber als sehr schwer herausstellt. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 28. Juni 2011 Teilen Geschrieben 28. Juni 2011 Der Riemen läuft über einen Riemenspanner,also nix mit zu doll gespannt geht sozusagen automatisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 28. Juni 2011 Teilen Geschrieben 28. Juni 2011 Er schrieb ja auch vom "Freilauf" nicht von den Lagern. Die gehen gerne mal kaputt und können gewechselt werden. Brauchst du aber Spezialwerkzeug. Ist meistens ein sehr feiner Vielzahnbit. So sieht der Freilauf aus. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9UXSdyL4NmaqGnY0lUKSxyMEcinRIBMuZl5cQAV604lq04U-J MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zdenda Geschrieben 28. März 2014 Teilen Geschrieben 28. März 2014 Hallo zusammen, welches Werkzeug brauche ich genau,um den Freilauf der Lima zu wechseln ?????? Es gibt ja zig Varianten. Kann man den Freilauf auch in eingebaiten Zustand Wechseln ??? Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Gruß Zdenda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 29. März 2014 Teilen Geschrieben 29. März 2014 Die Lima muß auf jeden Fall raus. Geb mit der Lima samt neuen Lager zur Werkstatt und frag ob die dir das für'n Zehner wechseln. So hab ich's gemacht. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pRoXimuS Geschrieben 30. März 2014 Teilen Geschrieben 30. März 2014 Wie hat sich der Defekt bemerkbar gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zdenda Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 Klackende und quietschende Geräusche. Sind nicht zu überhöhren. Vorallem wenn du lange mit Licht fährst. Manchmal hilft,das Licht ausschalten. Aber nur für kurze dauer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pRoXimuS Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 (bearbeitet) Hmm.. bei mir surrt das so komisch aus dem Bereich, im Stand und auch wärend der fahrt, wenn der Motor kalt ist macht er es nicht ganz so laut, fast als hätte ich nen Elektromotor... Keilriemen und Spannrolle habe ich schon erneuert, Lima und Klima sowie Lenkpumpe haben kein merkbares Spiel gehabt.. Weiss echt nicht wo das herkommt... Bearbeitet 31. März 2014 von pRoXimuS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 (bearbeitet) Klackende und quietschende Geräusche....Vor allem wenn du lange mit Licht fährst... ..mit licht schlimmer, weil lima so mehr strom liefern muss bzw. so auch die freilaufkupplung mehr belastet wird. ----------- lichtmaschinen-riemenscheibe test 1. den antriebsriemen ausbauen: erforderliche Spezialwerkzeuge, spannwerkzeug "Snap-on" YA9317 ..oder handelsüblich erhältliche Ausrüstung (siehe bild unten) 2. den Spanner mit dem Spannwerkzeug bewegen, um den Lichtmaschinenriemen zu lockern und zu entfernen. 3. Die Riemenscheibenkappe von der Lichtmaschinen-Riemenscheibe abbauen und den 17 mm-Sechskantschlüssel an der Riemenscheibe anbringen. 4. Den Schraubenschlüssel festhalten und die Lichtmaschinen-Riemenscheibe in beide Richtungen drehen. Die Freilaufkupplung austauschen, falls sie in keiner oder in beiden Richtungen sperrt!(...oder während der Fahrt klackende und quietschende Geräusche macht, siehe oben ) grüsse http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif ps. @pRoXimuS: surren "klingt" nach einem kaputten/abgenutzten lager, bei der lima ist das aber eigentlich erst nach sehr vielen km möglich. ...schätzungsweise nach mehr als 150tkm. meine alte lima war aber noch nach mehr 280tkm voll ok (erste lima), ist deshalb unterschiedlich. Bearbeitet 31. März 2014 von kardynau Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pRoXimuS Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 (bearbeitet) Habe jetzt 175tkm runter, also Tippst du auf das Lager in der Lima und nicht auf den Freilauf? Hätte auch gerne so ein Digitales Werkstatthandbuch für meinen Cl9 :-( Bearbeitet 31. März 2014 von pRoXimuS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 Bei mir war's damals der Freilauf. Der Verschleiß macht sich erst jetzt bemerkbar weil der neue Riemen und die neue Spannrolle mehr Druck auf die Lager ausüben als die alten (ausgeleierten) Teile. Falls es dir was bringt: https://www.accordforum.de/showthread.php/rasseln-dem-motorraum-cn2-video-25382.html?t=25382&highlight=Freilauf Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zdenda Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 Also bei mir ist es der Freilauf der Lima. Das ist der eigntliche Schwachpunkt. Ist aber bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 31. März 2014 Teilen Geschrieben 31. März 2014 (bearbeitet) ...die neue Spannrolle mehr Druck auf die Lager ausüben ... ...natürlich, richtige Spannung ist für das lima-lager und andere lager lebenswichtig. zu viel spannug bedeutet mehr/keine optimale abnutzung, ist deshalb sinnlos/nicht zu empfehlen. aber eigentlich, ob (ganz besonders) neu oder schon gebraucht, spanner macht seine arbeit, d. h. nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung ausüben, halt optimal spannen! :D von daher? (die" neue Spannrolle" UND "mehr Druck" :schock: ) wie geht das denn? @soichiro's freund, bitte erklären, wie das gehen soll! (?) Bearbeitet 1. April 2014 von kardynau Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pRoXimuS Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 Das Geräusch war auch beim alten Riemen und der alten Spannrolle, ausserdem habe ich nur die Rolle mit dem Lager erneuert, nicht den ganzen Spanner, weil das Lager ein bisschen Spiel hatte und ich dachte das Geräuscht kommt daher. http://www.ebay.de/itm/171183921646?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 @kardynau: Materialermüdung heißt das Zauberwort. Wenn sich selbst die Steuerkette weitet, weitet sich ja der Riemen erst recht. Zumal die ersten schon 10Jahre und mehr drauf haben. Und komm mir mal nicht so pampig wie in dem Doppelpost den ich gelöscht hab. Der Ton macht hier immer ich die Musik. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 (bearbeitet) hi, ventilfeder arbeiten unter noch extremeren bedingungen als so eine spannfeder eines automatischen spanners. hast du schon mal ventilfeder wegen materialermüdung erneuert, weil ventile nicht richtig/schnell genug geschlossen haben? ich denke nicht, dies wäre mir neu. genauso ist es mit anderen federn. sie arbeiten in einem bestimmten toleranzenbereich und sind für bestimmte zwecke gemacht. (materialfehler ausgeschlossen) eine neue honda-spannrolle übt nicht mehr/zu viel sondern den richtigen druck auf alle rollen und lager. und man merkt es nicht am verschleiß, ob ein automatischer spanner richtig funktioniert, sondern man muss die spannkraft mit einem drehmomentschlüsssel überprüfen. steuerkette und keilrippenriemen sind zwei verschiedene paar schuhe. sie sind ganz anders gebaut und funktionieren auch anders. ...und wäre dein keilrippenriemen so wie eure steuerkette gelängt, hättest du deinen keilrippenriemen vermutlich irgendwann auf der straße gesucht, weil er zu locker wäre, (noch nie gehört) von daher weiß ich nicht warum du dich so erregst, aus meiner sicht habe ich davor alles richtig geschrieben. Bild unten acci-CL7/CL9, Drehmoment der Spannfeder: 32,5 - 39,7 Nm. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Automatischen Riemenspanner überprüfen - CN2 1. Prüfen, ob sich die Stellung der Anzeige des automatischen Spanners nach dem Anlassen des Motors im Vergleich zu vorher verändert. Ändert sich die Stellung, den automatischen Spanner erneuern. 2. Die Spannrolle auf ungewöhnliche Geräusche prüfen. Wenn ungewöhnlich Geräusche zu hören sind, die Spannrolle austauschen. 3. Den Antriebsriemen ausbauen. 4. Mit dem Riemenspannwerkzeug den automatischen Spanner in der abgebildeten Richtung über seinen Bewegungsbereich bewegen. Prüfen, ob der Spanner leichtgängig ist und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten. Den automatischen Spanner austauschen, wenn er nicht ungehindert bewegt werden kann oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. 5. Den automatischen Spanner ausbauen. 6. Den automatischen Spanner mit zwei 8 mm-Schrauben und einem Schraubstock wie dargestellt einspannen. Der automatische Spanner selbst darf nicht festgeklemmt werden. 7. Den Drehmomentschlüssel in der dargestellten Richtung auf die Riemenscheibenschraube aufsetzen. 8. Die Anzeigemarkierung auf der Spannergrundplatte mit der mittleren Markierung auf dem Spannerarm mit einem Drehmomentschlüssel ausrichten und das Drehmoment messen. Liegt das Drehmoment außerhalb der Toleranzgrenzen, den automatischen Spanner austauschen. HINWEIS: Wenn die Markierung auf dem Spannerarm über die mittlere Markierung hinausweist, das Drehmoment erneut prüfen. Drehmoment der Spannerfeder: 49,8 − 60,8 Nm. Bearbeitet 2. April 2014 von kardynau Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
silversurfer1651061301 Geschrieben 31. Mai 2014 Teilen Geschrieben 31. Mai 2014 Hallo leutz, Ich kram mal den thread raus um ein paar fragen bzgl ein und ausbau der lima also erstmal meine lima is heut abgeraucht bringt nur noch 13 volt an de batterie und sobald licht und Lüftung an is dann geht das mausekino im tacho los bis dann mein bc mir die Batterie zeigt da es nach laden der batterie kurz weg war und die oben beschrieben Ereignisse, Lassen mich zu dem Schluss kommen das die lima abgeraucht ist so nun die frage wie krieg ich die da raus klar riemen runter mit nem spanner und dann seh nur eine schraube mit der die fest is das kann ja nich alles sein bin für antworten und vorallem explosions zeichnungen und oder Fotos dankbar grüße Manuel Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 31. Mai 2014 Teilen Geschrieben 31. Mai 2014 Oben eine, unten zwei. Kriegst de schon hin :)) Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
