dringend hilfe benötigt
hallo,
ich habe folgendes schweres problem:
meine werkstatt ist inzwischen ratlos und ich leider auch.
mein honda fängt bei beschleunigen an heftig zu flattern vorne so ab 40 kmh
die reifen sind es nicht und die antriebswelle vorne links wurde auch getauscht.
das merkwürdige ist das nur beim beschleunigen das auto heftig flattert, sobald man die kupplung tritt hört es auf.
ich hoffe das mir einer hier helfen kann.
danke schonmal im voraus
hi @L.Sievertsen,
bei den drehenden/angetriebenen antriebswellen/rädern wird der wagen nach vorne und oben geschoben.
aus diesem grund kommt vorerst für mich nach kurzer überlegung als ursache in frage:
• antriebswelle vorne rechts kaputt (wenn schon denn schon alles komplett wechseln :D)
• kaputte/abgenutzte schubstrebengummibuchsen
• kaputte/abgenutzte stossdämpfer
aber stabilisatorbuchchsen sollen vorsorglich auch augetauscht werden, da sie die beiden unteren querlenker stützen. wechsel geht ja leicht und kostet ganz wenig (dank ebay).
gruß :wink:
