hallo,
ich habe folgendes schweres problem:
meine werkstatt ist inzwischen ratlos und ich leider auch.
mein honda fängt bei beschleunigen an heftig zu flattern vorne so ab 40 kmh
die reifen sind es nicht und die antriebswelle vorne links wurde auch getauscht.
das merkwürdige ist das nur beim beschleunigen das auto heftig flattert, sobald man die kupplung tritt hört es auf.
ich hoffe das mir einer hier helfen kann.
danke schonmal im voraus
hi @L.Sievertsen,
bei den drehenden/angetriebenen antriebswellen/rädern wird der wagen nach vorne und oben geschoben.
aus diesem grund kommt vorerst für mich nach kurzer überlegung als ursache in frage:
• antriebswelle vorne rechts kaputt (wenn schon denn schon alles komplett wechseln :D)
• kaputte/abgenutzte schubstrebengummibuchsen
• kaputte/abgenutzte stossdämpfer
aber stabilisatorbuchchsen sollen vorsorglich auch augetauscht werden, da sie die beiden unteren querlenker stützen. wechsel geht ja leicht und kostet ganz wenig (dank ebay).
gruß :wink:
also die antribeswelle vorne links wurde komplett ausgetauscht
stoßdämpfer auch in ordnung
federn wurden vor 3 wochen getauscht daran liegt es auch nicht
das andere scheint es auch nicht zu sein...
aber werde es morgen nochmal prüfen
aber schonmal danke
hat sonst wer noch ne idee???
Die linke Antriebswelle besteht doch aus zwei Wellen,wenn das Zwischengelenk davon ausgeschlagen ist treten die Symptome auf. Eventuell mal noch das vordere Motorlager (vor dem Krümmer)prüfen,die reißen mit den Jahren
