Heute auf der Autobahn ist mir die linke Zierleiste von der Frontscheibe, bei ca. 200 Sachen mit einen ordentlichen Knall abgerissen.:wall:
Wollte mal fragen ob noch mehr solche unschönen Vorfälle aufgetreten sind.
HansEAT
  • Antworten 157
Hatte ich vor 14 Tagen kurz hinter Nürnberg.
Bei mir was nur das Problem, das die Jungs, die mir meinen Kotflügel ersetzt haben, einfach wieder die Leiste mit den gebrochenen Clips angesteckt haben.
Bei meinem Diesel hats die Leiste auch bei ca 160 geknackt.
Bin zu Honda und hab das reklamiert, da es noch in der Garantiezeit ist.
Wurde Anstandslos gemacht.
Mir wurde zu dem gesagt das das wohl ein Fertigungsproblem ist.
Also. wer die Leiste abhat, zu Honda frahren und reklamieren.
Bearbeitet von PAPA MUERTE
Gruß Jan
Hallo.
Bei mir wurde die Leiste gleich mit Scheibenkleber neu befestigt . Die Clips sind einfach zu schwach ausgelegt. Hält jetzt jedenfalls richtig fest. Ist aber wiedermal eine nervige Kleinigkeit beim neuen Accord...
So neue Zierleiste ist dran, hoffe mal das die länger hält, bei der alten waren die Kunststoff- oder Plastikclips abgerissen. Verlieren kann man sie aber nicht, steht aber ca. 25 cm von der A-Säule ab und über 100 Fahren ist dann nicht mehr möglich auf der AB. Deswegen habe ich jetzt immer eine Rolle Paketklebeband dabei, man kann ja nie wissen wann die nächste flöten geht. ;)
HansEAT
  • 2 Monate später...
Müsste so ein Konstruktionsfehler nicht eigentlich "präventiv" von Honda behoben werden? Ich stell mir das recht gefährlich vor, wenn einem folgenden Auto so ne abgerissene Leiste in die Front knallt bei so hohen Geschwindigkeiten...
bei meinem nagelneuen type-s macht sich die zierleiste auch schon selbstständig, hat sich mit einem lauten heulen ab 170-180kmh bemerkbar gemacht. Werde das auch demnächst reklamieren, wenn ich mal wieder beim Händler bin. Echt krass eigentlich... mein Type-R hat solche Sperenzchen nicht und ist n paar Jahre älter :O
Ich war schon zweimal damit in der Werkstatt. Hatte das Problem auf beiden Seiten.
Wurden jedesmal geklebt, das letzte Mal sagte die Werkstatt: die lösen sich nie wieder!
Und jetzt: rechts löst sich die Leiste schon wieder! Sch... :(
Langsam verliere ich das Vertrauen ... X(
Man man, wenn ich sowas lese dann verliert man die Lust an nem neuen Acci!
Die ziehrleisten fallen ab, das Schiebedach rostet usw...
Nur keine Aufregung. Auch wenn es hier geballt auftritt, die meisten, allermeisten Accis sind zu 99% fehlerfrei, im Gegensatz zu vielen, sehr vielen anderen Marken.
Ich bin sicher nicht der Einzige, der in 1 1/2 Jahren und 30.000 km keinen Fehler hatte.
Ausserdem ist der Anteil der Honda Accordfahrer, die aktiv in diesem Forum sind, relativ gering. Jedenfalls sieht es so für mich aus.
Also wenn Du ein zuverlässiges Auto brauchst:
Honda Accord, egal welcher ! ! ! !
[sIGPIC][/sIGPIC] Rainer (klarkon) aus KL
ich hab keine Probleme mit meinen Zierleisten....... :p
Ich auch nicht, mein boxen klirren nicht und rost am schiebedach habe ich auch nicht, naja, ich habe ja auch kein schiebedach....:D
  • 5 Wochen später...
Hallo Freunde
heute sparziere ich in der Garage an meinem CW3 vorbei, und schau mal einer an.....
die rechte Zierleiste steht am oberen Ende ca. 1cm von der Scheibe entfernt.
Es sind zwar diese Stahlclips am Plastik an der Zierleiste noch dran.
Ich weiß nicht wie die serienmässig befestigt waren.
Seitlich neben der Scheibe sieht man nur die weißen Auflageflächen an denen diese Clips wahrscheinlich angeklebt waren.
Es sieht mal nicht danach aus, als ob da irgendwas gebrochen wäre???
Bei meinem Wagen ist die Garantie letzten Monat ausgelaufen.
Wahrscheinlich werde ich diese Zierleiste auch mit einem Scheibenkleber neu befestigen.
brummel070
Habe gestern abend die 3 oberen Stahlklammern mit mit einem Scheibenkleber wieder reingeklebt.
(natürlich vorher alles sauber gereinigt und entfettet)
Heute die Zierleiste wieder reingemacht.
Hällt bombenfest.
Sollte man die Zierleiste mal abnehmen müssen hat man so oder so ein Problem.
Denn diese Zierleisten bekommen man nicht ohne Bruch runter.
Außer die Stahlklammern lösen sich mit ab.
brummel070
bin ich von Honda auch nicht gewöhnt.
Aber wenn ich da in so anderen Foren lese, wie z.B. bei unserem direkten Konkurenten
"Mazda 6 GH" ist die Zierleiste ja ein "Pipifax" gegen die täglichen Problem die Mazda hat.:D:D:D:D
brummel070
Also wie ich das sehe, bist du öffter schneller am Weg.
Ich würde dir raten, sag deinem Freunlichen, wenn er die nächsten Zierleisten einbaut, daß er diese mit ein paar Punkten Glaskleber zusätzlich versieht.
Sonnst wirst du das Problem, wenn du öfter mal schneller untewegs bist, immer wieder haben.
brummel070
Nein die sind nicht wieder abgerissen, es hat mich nur gestört dass die linke ein paar mm ab stand, und geräusche verursacht hat. abgeflogen ist mir nur einmal die linke Leiste bei ca. 160km/h allerdings nach einem Fronscheibenwechsel und dabei abgebrochenen Klips.
