power-gamer Geschrieben 14. Juli 2011 Geschrieben 14. Juli 2011 Hi Leute da ich an meinem CB7 grade auf Rost Suche bin, habe ich eine Frage zur Scheibe hinten. Ist diese eingeklebt wie die Frontscheibe oder ist sie nur in die umlaufende Gummidichtung gedrückt? Ich vermute fast, dass sie geklebt ist, was mein Vorhaben etwas erschweren würde. Für Hinweise wäre ich euch dankbar! Grüße :)) Felix Zitieren ED9, E30 325i, EE9, EE8, CB7, AP1, CU2, A4 B7, CN2
kaefergarage.de Geschrieben 16. Juli 2011 Geschrieben 16. Juli 2011 Hi Felix! Deine Vermutung ist richtig. Sie ist auch geklebt. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
power-gamer Geschrieben 17. Juli 2011 Autor Geschrieben 17. Juli 2011 Hi! Vielen Dank für die (einzige) Antwort. :) Und Mist :( Kann man denn die alten Dichtungen wiederverwenden oder braucht man zwingend neue? Gibt es diese im Zubehör? LG, Felix Zitieren ED9, E30 325i, EE9, EE8, CB7, AP1, CU2, A4 B7, CN2
kaefergarage.de Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 DIe Scheibe schneidet man in der Regel heraus. Das zerstört die Dichtung. Die Dichtung wird vor dem neuen Einsetzen der Scheibe komplett entfernt. Die Dichtung ist vom Grunde her ein Kleber, welcher entweder auf dem Rahmen oder der Scheibe aufgetragen und dann eingesetzt. Verwenden kann man die Alte folglich nicht mehr. Ob es diesen Scheibenkleber beim Zugehör gibt, bin ich überfragt. Frag doch mal beim Glaser an ;)! Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
kardynau Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 hi, ich habe scheibenkleber für die frontscheiben der firma Sika gefunden, den kannst Du auch auf ebay ersteigern zum preis von ca. 20,00eur, scheint eine gute und erfahrene firma zu sein. ich denke http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif mit so einem kleber kann man auch die heckscheibe verkleben. ich habe noch nie die windschutzscheibe oder heckscheibe geklebt, würde aber sagen, die beste lösung wäre scheibenkleberset bestehend aus 1 x Kartusche z. b. Sika Tack Drive oder SikaTack-HighModul2 + 2x Aktivatorpads (Aktivierung) + 1x 206 G+P Primerstix (Ausbesserung), also alles für alle fälle zu kaufen. meine frontscheibe ist nach über 20jahren schon ziemlich zerkratzt aber irgenwie habe ich keine lust :baby: diese zu erneuern, da das ganze wie zierleisten entfernen, karosserie abzudecken, scheibe herausschneiden, alte klebstoffreste entfernen, scheibe einpassen, neue scheibe behandeln bzw. aktivieren usw… schon ziemlich aufwendig ist.:motz: ich würde sagen, die alten zierleisten, falls die alten befestigungen/klips bei der demontage kaputt gegangen wären, kann man mit diesem oder anderem kleber auch punktweise verkleben. ...und noch etwas zum lesen für dich unten.;) SikaTack-Move.pdfSikaTack-HighModul 2.pdfSika-Tack-Drive.pdfsikascheibentausch.pdfSika-flex-265.pdfSika Aktivator.pdf Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
power-gamer Geschrieben 18. Juli 2011 Autor Geschrieben 18. Juli 2011 Hmm, okay.. Sowas in der Art dachte ich mir schon. SikaFlex kenne ich aus dem Civic bzw. CRX Bereich, das habe ich in meine Motorlager gefüllt, damit der Motor sich nicht mehr so stark neigt und die Beschleunigung direkter auf den Antrieb übertragen wird... Meine nächste Frage ist jetzt, ob hinter der Accord Heckscheibe noch etwas "Land" in Form von Metall ist oder ob die Dichtung am Rand der Karosserie "hängt" und nur die Scheibe in der Dichtung liegt... Ich vermute ja, dass es so ist wie bei der Frontscheibe!? ... Dann könnte man sich nämlich überlegen, die Heckscheibe ohne umlaufende Dichtung einzubauen und nur zu kleben, ähnlich wie es bei aktuellen Wagen ja auch gemacht wird. Hat dazu jemand Ideen? LG, fEElix Zitieren ED9, E30 325i, EE9, EE8, CB7, AP1, CU2, A4 B7, CN2
