Hallo Leute
Habe ein Großes problem der Kühlwasser entleert sich jeden tag und weiß nicht wohin.
Jeden Tag muss ich Wasser nach tanken 1 liter ca.
Denke langsam das der Zylinderkopfdichtung am Arsch ist.
Habe überall geschaut ob es irgendwo tropft aber ohne erfolg.
Also leute vielleicht ist es ja nicht der Zylinderkopf und Ihr gibt mir jetzt ein Tipp.
Danke für eure antworten...
Wenn es der zylinderkopf wäre, würde es ja irgendwo dampfen. Oder du würdest es merken.
vllt ist der kühler irgendwo undicht?
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hast du schon mal auf das oelnivo geguckt?
Aua....ja ja ....so können Verständigungsprobleme auftreten.
Mußt einfach nur Lautschrift lesen...ansonsten heißt das :
ÖL-NIVEAU.
Gruß Matze
Mir ?....Nöö..... ich such nur nach Rechtschreibfehlern...
Scherz.
Schau mal ob du irgendwo Kalkränder von verdampfenen Wasser siehst. Bei der Menge Wasser, sollten Ablagerungen sichtbar werden.
Eventuell Marderbiss, Defekte Dichtung am Kühlerverschluß, Feder vom Kühlerverschluß defekt, Kühlwasser-Ausgleichsbehälter/bzw. der Verschluß defekt...usw....
Kocht das Wasser im Ausgleichbehälter? (bzw. Blasenbildung im Kühlmittel)
Weisser Qualm aus dem Auspuff, wenn er Warm gefahren ist? (dann kondensiert der Dampf nicht mehr im Auspuff).
Was gibts sonst noch ...?
Gruß Matze
ÖL-NIVEAU.
Ja nee ist klar. Kannste bei Deutscher machen aber nicht bei Holländer.
Ich dachte die verstehen das schon aber offensichtlich nicht.
Mein fehler, ich werde in der Zukunft besser Deutsch schreiben.
:D
Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
jo @box,
kühlwasser in dieser menge verliert man bzw. verschwindet nicht einfach so, sondern entweder ist kühlsystem undicht und es tropft und man sieht es unter dem wagen auf dem boden ODER hat dein motor innen eine leckage und das kühlwasser befindet sich im öl oder wird direkt durch den auspuff befördert.
in diesem fall, wie @CG9 schon geschrieben hat, könnte vielleicht weisser qualm aus dem auspuff entstehen, da dein wagen so viel wasser wie eine dampfmaschine verbraucht. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif
mein wagen verliert seit jahren etwa 0,5 liter (mal weniger) kühlflüssigkeit in einem monat wegen undichtes thermostatgehäuse, nichts dramatisches. da aber zugang, um diese kleine dichtung zu wechseln sehr schlecht ist, mache ich nichts so lange nur wenig verlust entsteht. aber auch wegen so einen kleinen kühlmittelverlust kann man von zeit zur zeit auf dem boden unter dem wagen diese gelbe kühlflüssigkeit vorfinden.
normal ist es net, dein kühlmittelverlust, also weiter beobachten.
...oder auf die hebebühne und von unten schauen oder mit der hand unten abtasten usw…irgendwo müsste leckage/feuchte zu finden sein. :wink:
