Federwegsbegrenzer beim CE7
moin..moin, http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e010.gif
wenn man sich den federbeinaufbau vorne und hinten anschaut, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif denke ich, da gibt es keine tricks, d. h. damit federwegsbegrenzer = gummipuffer (BUMP STOP) eingebaut werden kann, muss federbein zerlegt also stoßdämpfer ausgebaut werden, weil gummipuffer komplett mit manschette (DUST COVER SLEEVE), auch wenn stoßdämpfer vollständig ausgefahren ist, abgedeckt ist.
gummipuffer wird auf die kolbenstange geschoben/gesteckt. man sollte original geschlossene honda-gummipuffer nehmen/verwenden und nicht die zum klipsen. gummipuffer werden nur in extremsituationen belastet (schlagloch und vollbeladen), mit einer tieferlegung natürlich viele...viel öfter.
grüsssle :wink:
gummipufer-cc7.pdf
Bearbeitet von kardynau
Stimmt, da kannst Du eigentlich nix pfuschen. Dafür lassen sich die Federbeine beim CE aber ziemlich einfach ausbauen und anschließend brauchst Du als einziges Spezialwerkzeug einen Satz Federspanner, für alles andere reicht ein ganz normaler Ratschenkasten (oder ein Satz passende Schlüssel).
Die Federbeine bekommst Du, entgegen einigen Anleitungen, sowohl vorn als auch hinten ausgebaut, ohne sonst irgendwas an den Achsen zu zerlegen; vorn kann eventuell sogar die Dämpfergabel am Federbein bleiben. Allerdings ist das etwas "akrobatisch" und es schadet nicht, eine Hebebühne und einen Helfer zu haben.
