  • 1 Jahr später...
  • Antworten 74
  • 5 Jahre später...
Hi,
bei meinem CN2 (Bj.2005, 250Tkm) habe ich auch die selben Geräusche, wie im Post #14, gehört. Lässt sich nicht wirklich reproduzieren, aber eher im kalten Zustand war es zu hören. Das Geräusch kam aus der Richtung der Lichtmaschine, als ich mein Hand drauf hielt, habe ich leichte Schläge gespürt.
@soichiro's freund: War es der Freilauf der Lichtmaschine bei dir, oder doch was anderes?
  • 4 Monate später...
Also ich glaube ich habe meine Übeltäter jetzt. Diese große Rolle unten. Was ist das für eine?
Guten Tag verehrtes Forum. Hat denn zufälligerweise jemand noch Kontakt zu Mike? Mein Diesel Accord macht genau die gleichen hässlichen Geräusche wie damals seiner. Leider ist hier die Ursache nicht gepostet worden. Ach ja mit den vom Flachriemen angetriebenen Aggregaten hat es nix zu tun. Riemen war runter und Geräusch ist nach wie vor da.
Danke
Wenn er gute 200.000km runter hat, würde ich jetzt Zweimassenschwungrad tippen.
Wie ist die Geräuschkulisse, wenn du den Motor aus machst? Bei mir hat er dann bissl rumgepoltert.
Hey. Ne vom zms kommt das nicht. Kann eigentlich nur von der Kette der ölpumpe, bzw der ölpumpe selbst oder evtl der ausgleichswellen sein. Die Frage ist nur: ist es die Kette dann mach ich mir die Arbeit und Wechsel sie oder ist es was anderes dann lass ich ihn sterben. Hatte denn niemand ein ähnliches Geräusch? Schade das Mike nicht mehr aktiv ist.
Ich würde auf Lima Freilauf tippen, Google das mal mit Videos. Werkstatt müsste das aber auch wissen. Sag Bescheid was es wahr.
Schöne Grüße
Bearbeitet von Schoasch
Schöne Grüße
Riemen war runter. Geräusch nach wie vor da...
Ich habe sie selbst getauscht und nur die Große, weil ich für den Wechsel der Ölkette den Halben Motor hätte zerlegen müssen. Das war in der Garage nicht möglich.
Allerdings hatte der Wagen 285TKm runter als das Problem aufgetreten ist.
Letzte Woche ist mein Turbo kaputtgegengen, den habe ich am Wochenende getauscht, nun schnurrt er wieder.
Er hat gestern die 300TKM geknackt. ;)
Bearbeitet von alex3168
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
Hoffe hier ist noch jemand aktiv. Hast du nur die Kette ohne Spanner getauscht? :)
ich hänge mich jetzt auch mal an diesen Thread. Mein Accord hat nunmehr 400000 km runter, läuft ansich wie ne Eins aber die Kette ist schon deutlich (beim Beschleunigen) hörbar. Bei der Laufleistung überlegt der eine oder ander sicher ob sich das noch rechnet, die Kette und all das andere Zeugs zu wechseln. Ich meine, das ist eine Frage der Einstellung. Man liebt seinen Honda und will ihn erhalten oder man hat bereits ein neues Auto im Blick.
Nun aber zu meiner Frage. Der Ketten-Satz inklusive Spanner , Nockenwellenzahnrädern, Spanner etc. kostet um die 150€ brutto. Klar das sind nur die Materialkosten aber was mich interessieren würde ist folgendes:
Um alles zu wechseln müssen Ventildeckel, Seitendeckel und Ölwanne vermutlich ab.
Ist eine Menge Aufwand. Was muss denn in dem Zusammenhang außer den Dichtungen für Ventildeckel und Ölwanne noch getauscht werden? Geht der Ventildeckel denn überhaupt runter ohne die Injektoren und/oder Glühstifte aus zu bauen? Geht deren Ausgau sofern nötig bei so einer Laufleistung problemlos oder macht man damit nur weitere Probleme auf? Ich habe leider das "elektronische" WHB seit der Umstellung meines PCs nicht mehr.
Kann dazu jemand kompetent antworten?
Hallo
Ja Injektoren müssen raus das klar.Sind mehr oder weniger problemlos in den meisten fällen.Glühkerzen können drin bleiben.Dichtung Ölwanne und Seitendeckel ist nur Dichtmasse.Wellendichtring unten von der KW mit erneuern.Ob da genug platz ist ohne Motorausbau weiss ich nicht, da können andere bestimmt was sagen.
Mfg 345
... Ob da genug platz ist ohne Motorausbau weiss ich nicht, da können andere bestimmt was sagen.
Mfg 345
Ja,es geht. Ist zwar bissl eng und fummelig, lässt sich aber auch ohne Motorausbau erledigen. Der linke Motorhalter muss dafür raus.
  • 5 Jahre später...
Hab seit ein paar Tagen ab und zu und wenn, dann nur direkt nach dem Anlassen, für ein paar Sekunden ein unregelmäßiges "Zwitscher / Klicker - Geräusch" unter der Haube.  Das Problem ist zum lokalisieren reicht die Zeit einfach nicht aus,  bis die Motorhaube dann mal auf ist, ist es weg. 🙂
Worauf tippt Ihr? Freilauf Lima? Ich hab keine Ahnung. Die erste Lima habe ich nach 350.000 km damals prophylaktisch erneuert gegen  eine baugleiche aus nem Unfallwagen.  Die zweite dürfte jetzt auch so 320.000 auf dem Buckel haben. Die Spannrolle ist auch die zweite, hat mit dem Rippenriemen (der neue, spannungsreduzierte )  jetzt so 170.000  km drauf ..
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Hi, und wo ist das Video? Mit diesem Km-Stand  hat es  (Klicker) vielleicht etwas mit dem Öldruckaufbau zu tun? Ventile, Kettenspanner, usw…Es ist aber auch schwierig (Zwitscher) zuzuordnen, falsche Luft...Da nur für kurze Zeit. Es ist vielleicht nichts Ernstes.
Ps.: Mein alter CA5-Wagen jault leise rechts beim Beschleunigen. Ich ignoriere es einfach und betrachte als Altersschwäche. 🧐 Bis jetzt ohne Folgen.
Bearbeitet von kardynau
Video werde ich daher leider nicht hinbekommen.  😶‍🌫️ Ich schätze inzwischen, es ist der Lima-Freilauf.  Die Spannrolle wird's nicht sein, die hat erst 150tkm runter,  die Lima aber mehr als das doppelte und am Anfang sicher mit dem Keil(rippen)riemen zu kämpfen, den Honda wegen der hohen Lager- Beanspruchung später durch einen Nachfolger ersetzt hat..
      Km-log  Jan 555.000
Ich denke CN2: Klimakompressor elektro Kupplung, Lima Freilauf. CL9: Klimakompressor elektro Kupplung, Lima kein Freilauf.
