Silentscream Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 Hallo erstmal. Bin neu und hab direkt mal eine Frage. Ich fahre einen CA5 Bj. 86. Hatte nie irgendwelche Probleme damit und ist gut gepflegt worden. Seit einigen Tagen is aber irgendwas nich okay. Wenn ich ihn anlasse und nach links einschlage macht er metallische Geräusche. bei Kuvenfahrt sind diese Geräusche wesentlich lauter zu hören. klingt als wenn man eine Stahlkette auf dem boden schleift. ich hoffe ihr könnt mir mit einem Tip helfen. Beste Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 (bearbeitet) Hi Silentscream, zuerst würde ich an deiner stelle alle mechanischen teile überprüfen. ich nehme an http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif diese geräusche entstehen durch reibung zwischen beweglichen (wie antriebswellen, radnabe oder bremsscheiben) und fest installierten teilen (wie spritzschutzblech oder achsschenkel usw..). ich tippe dein spritzschutzblech ist durchgerostet/verbogen und scheuert an der bremsscheibe. (siehe spritzschutzblech unten, foto von meiner reparatur) es kann aber auch sein, dass spiel irgendwo entstanden ist, deshalb wäre nicht schlecht auch alle verbindungen/schrauben der vorderradaufhängung zu überprüfen. ich würde sagen, einfach die vorderseite/beide räder dienes wagens in der mitte (hebebügel) mit einem rangierwagenheber anheben und mit der hand drehen gleichzeitig lenken und gucken woher dieses geräusch kommt. grüssle ps.: wäre es möglich dieses geräusch aufzunehmen und bitte zeige uns auch deinen wagen hier. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif Bearbeitet 29. August 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
highfidelity Geschrieben 29. August 2011 Teilen Geschrieben 29. August 2011 Wenn es ein knarzendes Geräusch ist würde ich auf ein Traggelenk tippen, war bei meinem Prelude zumindest so das beim lenken es schön knarzte und irgendwann stand das Rad im Radhaus. Gottseidank bei niedriger Geschwindigkeit < 30 km/h. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silentscream Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 Also dankeschön für die Tipps! Es sind die Bremsen. Mein Auto ist gerade in der Werkstatt. Ich hoffe das es nicht all zu teuer wird... Bilder von meinem Accord folgen in den nächsten Tagen =) Grüße, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 Hi Thomas, beschreibe dann bitte hier was genau, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wo/wer gemacht und für wie viel http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif gemacht wurde. dazu fotos von der reparatur/ergebnis wären auch nicht schlecht. grüssle - marek http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silentscream Geschrieben 5. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2011 So. Hab noch nix reparieren lassen, hab grade Telefoniert. Die Genaue Liste hab ich nicht mehr im Kopf behalten, jedenfalls sind die bremsen hinten komplett nix mehr da vorne müssen auch komplett neu. Ich hol mir dann nochmal die genaue Liste ein. Er will ungefähr 750€ haben. Keine ahnung was ich machen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 (bearbeitet) ...Er will ungefähr 750€ haben. Keine ahnung was ich machen soll. na ja Thomas... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif selber machen wären natürlich die beste lösung, falls du etwas ahnung von der mechanik hast, weil 750€ einfach eine menge geld ist. werkstattbücher füe deinen acci-ca5 im pdf-format kannst von mir kriegen. ...bremsen sind ja verschleißteile also je nach dem was kaputt oder abgenutzt ist so wie so früher oder später zu erneuern sind. falls z. b. bremsbeläge hinten oder vorne „nix mehr da sind“, kann alles dank ebay-auktionen relativ einfach und billig eingekauft und erneuert werden. es wird nur dann etwas problematisch, falls bremsscheiben oder sogar bremssättel zu erneuern wären. wie viele km hast auf dem tacho? ?( ...wenn bremsbeläge abgenutzt sind und metal (bremsscheibe) auf metal (bremsbelag ohne belag) trifft, sind solche geräusche als ob „eine Stahlkette auf dem boden schleift“ schon zu hören. zeige uns einfach bitte die liste von der werkstatt hier, was sie meinen/denken was zu machen wäre, dann könnten wir vielleicht dir bissle helfen. Bearbeitet 5. September 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silentscream Geschrieben 8. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2011 Hab erst 76300 km aufm Tacho =) ja okay ich schreib dann mal die Liste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 8. September 2011 Teilen Geschrieben 8. September 2011 (bearbeitet) …also mit erst 76300 km auf dem Tacho müssten deine b-scheiben schon noch ok sein. b-belagwechsel wie davor beschrieben ist normal... z.b. für vorne: http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-Bremssteine-Honda-Accord-CRX-Integra-/280736393851?pt=DE_Autoteile&hash=item415d316a7b ...und für hinten: http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-Bremssteine-Honda-Civic-Accord-Integra-/270814277372?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0dc9eefc falls bremsbacken: http://www.ebay.de/itm/Bremsbacken-Honda-Accord-III-Civic-IV-VI-Bj-85-05-HA-/250812051715?pt=DE_Autoteile&hash=item3a65903103 jo, ich würde sagen du bist glückspilz…hast etwa von deinem opa diesen wagen geschenkt bekommen..? :)) ...mein zweiter ca5 hat auch so ca. so viel km auf dem tacho, weiß nicht mehr genau, da er in der garage schon lange steht. diese ca5-wagen sind wirklich gut...nur mit dem rost habe ich ständig zu kämpfen. Bearbeitet 9. September 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
