  • Antworten 65
Die CG haben OBD2 !!!
Bis zum Facelift gab´s aber nur einen 5 poligen Stecker. ( ...unter dem Handschuhfach )
Um da ein Diagnosegerät anzustecken gibt´s einen Adpter. ( 5 pol. auf 16 pol. )
Der Adapter kostet aber ein kleines Vermögen beim HH. :wall:
Ab dem Facelift wurde dann der 16pol. Diagnosestecker in der Mittelkonsole Fußraum Beifahrer verbaut.
schurli 8) cg8
Mein ATR ist Bj.99 folglich Prefacelift und hat auch den 16pol. Diagnosestecker in der Mittelkonsole, siehe paar posts davor hab ich ein Bild rein gemacht.
Bei meinem CG8 das selbe auch bj.99.
Aber auch unterm Handschufach ist der 5polige Stecker. Hab davor auch gedacht, dass es nur diesen bei mir gibt, ist aber net so
ja, ist bei mir auch so.
Mein CG8 ist Modellreihe 1999 Bj 2000. ( Kann man aus der Fahrgestellnummer ableiten )
Ich hab auch lange nach dem 16 pol. Stecker gesucht und nix gefunden.
Erst der HH - Meister sagte mir, dass mein CG so ein art Zwischenmodell bezüglich OBD ist.
d.h. das Steuergerät ist zwar OBD2 nur die Schnittstelle nach außen ist noch Hondastyle.
Er hat mir auch den Adapter gezeigt ( 5 pol. auf 16 pol. ) und auf Preisanfrage, hmmm, so an die €100.- :wall:
In der Bucht hab ich diverse Honda Adapter schon gesehen, aber leider nur 3 pol. auf 16 pol.
Falls irgendwer einen 5-16 OBD Adapter in der Bucht finden sollte.......
...sonst wird es ein Eigenbaustecker :cool:
schurli 8) cg8
Mit dem Interface ELM327 kann ich dan eine Verbindung zu Steuergerät herstellen, und die Programme die ich auf der Platte habe benutzen.
Kannst dan Fehler auslesen und löschen. und viele Spielereien damit machen wie Drehzahl, Lambda, Geschw., Lufttemperatur usw.
das währe das was ich auch gern hätte. nen kleinens netbook und der spaß geht los. ist zwar quatsch aber ich find das cool.
Aber wenn ich den stecker net habe :roll: muss ich dann auch mal gucken.
Def. Leistung:
Hi, also um nur den Fehler auszulesen, langt der altbekannte Blinkcode im Kombiinstrument. Aber wenn man mehr auslesen bzw. prüfen will ist die OBD2 Schnittstelle schon ne feine Sache.
Mein CG9 ist EZ. 11.99 und hat eine. Da geht auch immer der Tüver drauf wenn er die AU macht.
  • 4 Wochen später...
  • 4 Monate später...
:weissnich:
hab so`n Adapter gefunden. aber wo ist der 5polige im acci
gefunden ? wo ? ...auch haben will :D
der 5 polige stecker ist beifahrerseitig unter dem handschuhfach ( aber nur wenn du nicht schon den 16 pol OBD Stecker hast ).
schurli 8) cg8
