wie schaltet Ihr?
278 Benutzer abgestimmt
  1. 1. wie schaltet Ihr?
    • An der Ampel auf D lassen
      112
    • An der Ampel auf N schalten
      47
    • In der Stadt selber schalten
      14
    • In der Stadt automatisch schalten
      105
  • Antworten 92
genau! da habe ich so eine mit einer Ampel auf dem weg zur arbeit. wenn ich da mit "D" zum stehen komme, kann ich die Bremse loslassen ohne das der Acci zurück rollt.
Steht er da dann auf der "Kupplung" und kann ich das gefahrlos machen?
Dein Accord hat ja keine Kupplung sondern einen Drehmomentwandler.
Zwischen dem Pumpenrad(Motor) und dem Turbinenrad(Getriebe) hast Du einen Drehzahlunterschied. Wie beim Anfahren halt auch.
Durch das öl wird über das Leitrad Drehmoment auf das Getriebe übertragen und sorgt dafür das ein gewisser vortrieb vorhanden ist.
Der Vortrieb im Leerlauf reicht in dem fall genau aus um nicht zurückzurollen.
Im Wandler passiert da das gleiche, als wenn Du eben stehst und das Fzg. in D mit der Bremse festhältst.
Also, ja. Du kannst Das aus technischer Sicht gefahrlos machen.
Das funktioniert aber auch stären Gefällen.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! :wink:
Dein Accord hat ja keine Kupplung...
Falsch! :motz:attachment.php?attachmentid=42744&stc=1&d=1375130809
zum ein- oder ausrücken der getrieberäder verwendet das 5-gang-automatikgetriebe hydraulisch betätigte kupplungen. jeder gang hat eigene kupplung.
...Macht es was wenn ich mit meinem CL9 an einem Berg nur auf D stehe?
ich denke ja. :(
sorry @DECAHT wegen edit: da im automatik viele ventile als auch andere kupplungen wie z. b. freilaufkupplung des drehmomentwandlers
und drehmomentwandler-überbrückungskupplung vorhanden sind muss ich nachschauen, wie bei eingelegtem gang und bremsen dies gesteuert wird.
...... Okay.
Ich habe das Gefühl das es so sein muss, weil das Getriebe bei solchen Situationen "immer perfekt" handelt.
Ich bin bei D noch nie mehr als 1 cm an einem Hang zurückgerollt.
Dass hat mich halt bis jetzt immer beruhigt.
Falsch! :motz:
zum ein- oder ausrücken der getrieberäder verwendet das 5-gang-automatikgetriebe hydraulisch .
die trennen aber nicht den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe, sind beim Anfahren nicht aktiv und haben somit gar nichts mit der Frage zu tun. ;)
Auch Beim 4-Gang AT ist das übrigens so.
Eine Magnetkupplung am Klimaanlagen-Komressor hat der Accord übrigens auch noch. :D
Bearbeitet von Lingi
  • 4 Wochen später...
...Hebel auf N...um das AT-Getriebe zu entlasten.
...ist immer gut. (berg up, vor der ampel...und sonst wo..) http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a075.gif
warum soll mein automatik "mitdenken" bzw. kombinieren müssen? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
N-stellung: wenn motor läuft und die a-ölpumpe pumpt, sind alle teile im a-getriebe weniger belastet und alle sind zufrieden! :D
grüsse :wink:
Gut gemacht @désenchantée! ;)
so quält man das getriebe am besten. :D
kaltes öl und gleich volle belastung/beanspruchung ... :wink:
wieso quält er das getriebe? dafür wurde es schließlich konzipiert. er hat nix davon geschrieben, dass er mit dem kalten getriebe auf den track geht.
wenn ich, wie weiter oben geschrieben, damit anders umgehe, ist das eine meine ansichtssache.
also bitte vorsichtig mit den formulierungen.....
  • 3 Monate später...
Fahr immer D, bleibt auch an Ampeln ... Auf D
Nur in richtig kurvigen Straßen schalte ich selbst!
Ich starte und fahr auch immer gleich los.
Was ich aber hab ist ein Kratzen im Getriebe wenn ich kurz ins Gas Steig, bis 2000 und dann Gas ganz weg geb. HH weiß ned was das ist. :(
  • 9 Monate später...
Da ich im Rolli bin, ist der Umbau auf Handbedienung bei einer Automatik einfacher und günstiger, als beim Schalter. Deshalb bin ich froh, daß ich mittlerweile bei fast jedem Auto wenigstens wieder per Peddals schalten kann...:D
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Das Leben ist zu kurz, für langweilige Autos...:party2:
