elektronisches knistern beim starten
moin, hab ab und an, wenn ich den schlüssel drehe, dass es unten aus dem fußraum knistert, wie als wenn man beim lichtschalter den umschaltpunkt sucht. oder als wenn man nen kurzen verursacht, nur halt länger vom knistern. ich denke jeder kennt dieses geräusch
nur was könnte es im accord sein? ist jetzt nichts, was irgendeine funktion einschränkt. es nervt nur.
Hab ich selten, aber leider auch manchmal. Hört sich an wie Kontaktbritzelgeräusche, jedenfalls nicht gesund. Hab den Eindruck, dass passiert, wenn man aus versehen mal zu langsam auf Anlassen dreht. Na ja, solange dabei kein Rauch aufsteigt, ist der Lichtbogen noch klein... :D
      Km-log  Jul 518.000
richtig, je langsamer desto wahrscheinlicher kommt das geräusch.
hab auch nicht das gefühl, dass es zum brand kommen kann. es hört sich eher an als wenn wie schon gesagt ein relais nicht richtig schaltet bzw. länger braucht.
ich hab halt nur die bedenken irgendwann den zündschlüssel zu drehen und es kommt nichts, weil genau das bauteil defekt ist.
Also bei mir war das nicht wenn ich den Zündschlüssel langsam gedreht hab,sondern egal bei welcher Geschwindigkeit (schon getestet)....
Mal der ablauf bei mir:
Zündung an, warten bis alle Kontolllampen ausgehen, Zündschlüssel weiter drehen, Knistergeräusch, Zündschlüssel wieder zurück drehen, neuer versuch und los gehts...
Hab aber auch schon den Zündschlüssel beim Knistern weiter gedreht, Anspring tut er immer!
Bearbeitet von Voldude
Ja, Probleme mit dem Anspringen oder Sonstiges hab ich erfreulicherweise bisher auch noch nicht. Das ätzende Geräusch tritt bei mir seit ca. 2 Jahren ab und zu mal auf, hört sich ja auch wirklich bedenklich an. Man meint, gleich brutzelt was durch. Scheint dabei ja egal zu sein, ob es ein Benziner oder Diesel ist. Ich tippe auch mal auf nen Relais oder sonstigen Schalter als Übeltäter, da gibt´s ja eigentlcih gar nicht so viele - vielleicht Anlasserstartschalter? Anlasser-Trennrelais? - keine Ahnung...
Grüße :wink:
      Km-log  Jul 518.000
