Belfi Geschrieben 28. September 2011 Geschrieben 28. September 2011 Hallo Leute, da bald meine neuen Felgen kommen wollte ich mich mal bzgl. "versteckter" Ventile informieren. Sind die wirklich so oft undicht? Welcher Hersteller ist zu empfehlen? Hab bei eBay schon Sets ab 9€ gefunden .. :schock: taugt das was? Wer hat Erfahrungen? Danke und Gruß Belfi Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
kardynau Geschrieben 28. September 2011 Geschrieben 28. September 2011 (bearbeitet) Hi @Belfi, ach soooo, jetzt habe ich es kapiert. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g050.gif das hat man davon wenn man auf einem fest zu viel feiert. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d050.gif ps.: sorry und bitte weiter berichten. Bearbeitet 29. September 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Belfi Geschrieben 28. September 2011 Autor Geschrieben 28. September 2011 Hey Kardynau, sorry, kann dir grad nicht so ganz folgen.. ich habe ja aktuell noch keine Ventile in den Felgen und da dachte ich mir, wenn dann gleich richtig Dann mach ich doch gleich versteckte / versenkte rein... :) Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
DerBaumi Geschrieben 28. September 2011 Geschrieben 28. September 2011 Ich hab auch versteckte Ventile...das Set kam glaube 15 € etwa... hatte aber auch schon Probleme mit Undichtigkeiten, man muss sie sehr fest anziehen, wenn du Pech hast brechen sie aber... Zitieren
soichiros freund Geschrieben 29. September 2011 Geschrieben 29. September 2011 (bearbeitet) hatte damals von nem bekannten welche geschenkt bekommen. war son billiger egay-kram. mußte ständig luft aufpumpen weil der dichtring fürn popo war. hab jetz welche übern örtlichen reifenhändler geordert (rieger&ludwig) und beim neuwuchten auch gleich rein schrauben lassen. sind viel stabiler als die egayteile. hab bis dato auch keine probleme damit. der vorteil hier ist daß du über den reifenhannes abgesichtert bist sollten die ventile luft verlieren und du dir den reifen kaputt fahren. Bearbeitet 7. Oktober 2011 von soichiro's freund Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
soichiros freund Geschrieben 7. Oktober 2011 Geschrieben 7. Oktober 2011 https://www.accordforum.de/showthread.php/ebay-kleinanzeigen-optivent-felgenventil-ultraflach-schwarz-26069.html?p=272360#post272360 Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
