hallo,
wollte eben an der Ampel losfahren und er wollte nicht so richtig los ers mit mehr gageben fuhr er los. Nachdem er ne stunde stand war alles ok aber als ich das fenster aufmachte hörte ich ein tickern vom getriebe. Könnte da nur das Öl hinüber sein oder schon gar das Getriebe? mfg Mario
hi Mario,
es ist wirklich schwierig in so einem fall eine ferndiagnose zu stellen.
wenn a-getriebe im warmen zustand geräusche macht, das ist ganz schlecht.:cry:
ich würde als erstes ölstand kontrollieren und eventuell ölwechsel machen und dabei schauen ob abgelassenes öl irgendwelche verunreinigungen beinhaltet. ölwechsel tut jedem getriebe gut. ansonsten leider hh, da vermutlich spezielle sachen wie z.b. öldruck o.ä. geprüft werden müsste. :wink:
Der Honda-Händler sollte nach Anweisung des WHB folgendes durchführen können:
- Fehlerspeicher auslesen
- Den beaufschlagten Hydraulikdruck auf jede einzelne Gangkupplung messen können.
Tickern ist wohl was ernsteres, wie alle außergewöhnlichen Geräusche. Auch bei dem Alter des Fahrzeugs ist das zu vermuten.
Tickergeräusche (gleichmäßig, je nach Umdrehungszahl linear schneller werdend), kann auch auf Lagerschäden an den Getriebewellen oder der Ölpumpe hindeuten.
