Dezzis Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo Leute, ich brauche dringend Hilfe. Bin jetzt schon zum 2ten mal durch die HU gefallen aufgrund ungleicher Bremswirkung der Feststellbremse meines CE7. Bremsbeläge, Scheiben, Bremssättel und Seile sind mittlerweile neu. Gibt es irgendeine Möglichkeit die bremssättel von lucas einzustellen? ne Grundeinstellung oder so? Bin mit meinem Latein am ende.:baby: Freundliche grüße und Danke im vorraus. Zitieren
kardynau Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 (bearbeitet) ja klar. das einfachste wäre Foren durchzusuchen, dazu gibts ja die Boardsuche-Funktion.;) ich habe damals eine anleitung dazu geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/feststellbremse-berpr-fen-einstellen-25159.html ich habe damals keinen accord-ce eingetragen aber alles müsste eigentlich ähnlich wie auch beim accord CB und CD sein. wenn alle deine Bremsbeläge, Scheiben, Bremssättel und sogar alle Seile neu sind, muss alles nach der einstellung tip-top funktionieren, ausser du hast einen fehler eingebaut. Bearbeitet 12. Oktober 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2011 Geschrieben 14. Oktober 2011 Die Bremsen am CE7 sind ziemlich identisch mit denen von Kardynau beschriebenen. Am CE2 sind sie noch fast baugleich. Hier https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsen-cc7-3734.html?t=3734&highlight=grundeinstellung+handbremse+aerodeck Hier https://www.accordforum.de/showthread.php/handbremse-blockiert-nicht-12728.html?t=12728&highlight=grundeinstellung+handbremse+aerodeck ...habe ich die Grundeinstellung auch beschrieben. So bekam ich meine locker in den Griff. Meistens stellen die Leute die Bremsen einfach an den Seien nach. Das ist schlcihtweg falsch. Erst nach der Grundeinstellung sollte man da vielleicht nachstellen. Erledigt sich aber in der Regel von alleine Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
