cobra82 Geschrieben 22. Oktober 2011 Geschrieben 22. Oktober 2011 mein auto hat bald 80 tkm runter und die zuündkerzen müssen bald gewechseln werden, ist der wechsel einfach? und welche sollte man nehmen? habe gehört es gibt welche mit dem man 40 tkm fahren kann, und welche sogar 120 tkm, welche wären das und sind die die mit 120tkm sind besser? und ist der wechseln einfach? Zitieren
Speedy_Gonzales Geschrieben 22. Oktober 2011 Geschrieben 22. Oktober 2011 Was für einen Accord fährste? Den CL7 (2L) oder den CL9 (2.4L)? Beim CL7 alle 40t km und beim CL9 alle 120t km ;-) Und ja, "NUR" original Zündkerzen bzw. von NGK verwenden. Und der wechsel der Zündkerzen dauert max. 15min. ;-) Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
Accord06 Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 (bearbeitet) Aber wenn man zwei linke Hände hat oder überhaupt keinen Plan von der Materie, dann sollte man es lieber machen lassen. Man kann auch bei so einfachen arbeiten viel falsch machen wenn man nicht das Hintergrundwissen, das richtige Werkzeug oder einfach nen bissl Erfahrung hat. Ich hab da so ne Vorahnung wenn ich die unzähligen Beiträge und Themen von Cobra zu ein und demselben Thema lese.... EDIT: Zudem finde ich es äusserst sinnlos ein extra Thema aufzumachen "Zündkerzen selber wechseln" wenn man vorher schon ein Thema wie dieses erstellt hat: https://www.accordforum.de/showthread.php/80-tkm-inspektion-26230.html?p=274181#post274181 was ja genau die gleiche Thematik beschäftigt.... Zumal das hier ja alles eh schon irgendwo steht wenn man mal die Suche benutzen würde. Aber nee, ich mach einfach für jede Frage nen neues Thema auf und Müll hier alles zu :roll: Bearbeitet 23. Oktober 2011 von Accord06 Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
cobra82 Geschrieben 23. Oktober 2011 Autor Geschrieben 23. Oktober 2011 auto ist cl7 2,0 welche kerzen würdet ihr mir empfehlen wo finde ich originl, halten die von NKG auch 40km? und welchen werkzeug benötige ich denn? ich habe schomal zündkerzen gewechselt bei einem anderen model, daher sollte es doch nicht schwer seien oder, vielleicht kleiner tip beim wechseln oder so worauf mn achten soll? Zitieren
Accord06 Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 Original findest du bei Honda, Wechselintervall ist alle 40tsd. und wenn du es schon mal gemacht hast weißt du ja was man für Werkzeug braucht und wie es geht. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
redbull Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 man kann auch viel unheil anrichten,wenn man die zündkerzen zu fest anzieht. dann kann es passieren, dass das gewinde ausreißt.dann hast du ein richtiges problem. also am besten einen drehmomentschlüssel verwenden! Zitieren
kardynau Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 hi cobra82, genau, bitte "Board-Suche" benutzen,:motz: aber na gut, habe für dich gemacht :)): https://www.accordforum.de/showthread.php/z-ndkerzenwechsel-6423.html?highlight=Z%FCndkerzenwechsel https://www.accordforum.de/showthread.php/z-ndkerzenwechsel-cl7-11637.html?t=11637&highlight=Z%FCndkerzenwechsel und noch: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-z-ndkerzen-wechseln-24689.html gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
