Bremssattel
Undertaker50
hi,
einen gebrauchten b-sattel würde ich an deiner stelle nicht nehmen.
auf eBay: http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-hinten-links-HONDA-ACCORD-VI-CE-CF-96-98-/380176199804?pt=DE_Autoteile&hash=item588444707c um 130,00 eur für hinten und lieber gleich auf beiden seiten wechseln, würde ich sagen.
bei profi-teile für hinten der firma nk kostet so um 80,00 eur: http://www.profiteile.de/index.php/catalog/index/type/4296#{'path':['','100006','100027','100807','78'],'type':'4296'} ich würde aber nk niemandem empfehlen, ich mag diese firma nicht.
aber du kannst auch hier suchen (preisvergleich). es gibt mehrere angebote für so um 100 eur: http://www.carmio.de/
gruß :wink:
Also ich kaufe mir einen Rep Satz. Baue den Sattel ab und bevor ich den Bremsschlauch löse, betätige ich die Bremse so oft bis der Zylinder raus fällt. Dann werden die Dichtungen gewechselt, alles ein wenig reinigen. Zylinder wieder rein-Achtung hinten werden die Zylinder reingedreht nicht gedrückt- einbauen, entlüften fertig. Das ganze ca 1 Stunde
hi,
ich dachte http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif du schreibst etwas dazu wie man das nadelllager mit dem nocken ausbaut und das lager repariert/auswechselt (handbreme). diese teile machen nämlich die größten schwierigkeiten bei der reparatur. wenn nadellager verrostet und blockiert ist sind die hintere bremsen mit der zeit fest und es qualmt hinten.
hast du das schon mal gemacht ?(
Da muss ich kardynau rechtgeben. Die Teile für die Handbremse im Bremssattel sind das Problem. Nur Dichtungen beim Kolben wechseln brauch man nur bei undichtigkeit oder Gesamtinstandsetzung. Hab letztens auch nen Sattel bei einem E46 gewechselt weil der Kolben so stark angerostet war das man den nur noch plandrehen könnte und das lohnt nicht.
