scatman John Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 Hat denn für den CE2 eine Antriebswelle links für mich? Kann man die einfach so wechseln, oder muss man da was beachten?? Bitte um antworten, bin heute per Huckepack nach Hause gekommen....Hoch auf dem gelben Wagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 hi scatmanJohn, was ist genau kaputt, deine welle ist ja geteilt (mit zwischenwelle). für äußere welle grob: Wagen anheben, Vorderrad abmontieren, Achsmutter lösen (Steckschlüssel mit langem Gleitgriff/Verlängerung oder besser Schlagschrauber, Bremse betätigen um b-scheibe zu blockieren) , Dämpfergabel abbauen, Mutter vom unteren Querlenker abschrauben, danach Querlenker abziehen, Achsschenkel nach außen ziehen und äußeres Antriebswellengelenk vom Achsschenkel trennen (falls nötig mit einem Plastikhammer klopfen) , Antriebswelleneinheit mit einem Schraubenzieher herausdrücken (Zwischenwelle), Antriebswelle entfernen…usw.... neue welle, na ja auf ebay gucken. reicht es nicht gleichlaufgelenk zu erneuern? viel glück Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Hatte die Welle vermutet, ist das Lenkgetriebe, bei Honda knapp 2400 € Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 hi scatmanJohn, und was ist eigentlich kaputt an deinem lenkgetriebe? ...hab noch nie gehört/gehabt. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 5. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Ist ausgeschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 (bearbeitet) und was heißt das? Bearbeitet 5. Dezember 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 6. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2011 Na beim fahren schläge im Lenkrad, ein erbärmliches Geräusch. Man bekommt echt Angst auf der Autobahn und es wird gewechselt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
forced-induction Geschrieben 27. Februar 2012 Teilen Geschrieben 27. Februar 2012 check mal dein innengelenk. höhrt sich danach an. wenn die kugellager brechen, verkanten die sich und hebeln über die atw gegen den motor beim fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 28. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 meine Radnarben haben einen weg........werde jetzt beide Tauschen....wird immer mehr mit dem Auto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 28. Februar 2012 Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 (bearbeitet) hi @scatman John, je nachdem wie viel km dein wagen auf dem tacho hat, sind manche reparaturen einfach unvermeidbar (verschleiß). meine vorderen radlager und antriebswellen habe ich nach ca. 200tkm vor ca. 2 jahren gewechselt und jetzt habe ich ruhe damit (das meiste habe ich auf ebay gekauft/ersteigert). ...einfach machen oder machen lassen und dann weiter 200tkm bzw. 20 jahre fahren. http://dc300.4shared.com/img/rVXG_Dwo/0.9227032983753488/radlager-hinten.gifps.: für später gekauft heute gekriegt, hinteres Radlager mit Radnabe. Bearbeitet 28. Februar 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 28. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 Ja das habe ich ja auch gemacht 240000 auf der Uhr......habe den Wagen dann 6 Monate abgemeldet und angefangen zuwechseln...Kupplung...Zahnriemen....Radlager...Bremsscheiben...Bremsklötze....alle Flüssigkeiten.....Spurstangen...Lambdasonde....umbau Euro2 minikat....komplett von innen zerlegt und gereinigt......teile neu gelackt im Innenraum....Tachoumbau Ami und mit Carbonblende und Chromringen....Umbau Sportluftfilter....Haubenlifter.....Krümmer schweißen lassen....Lenkgtriebe gewechselt....Amistandlichter wechselt. Jetzt wird noch einmal die Radlager mit Narben gewechselt.....Antriebswellen erneuert.....die Servopumpe ausgetauscht.....Konifahrwerk, höhenverstellbar, eingbaut....Magnaflow eingebaut...Motorhaube in Carbon bezogen....Stabis werden erneuert...Lippe vorne vom Amiaccord. Und wenn ich dann mal Geld über habe wird der noch lackiert....oben bleibt er rot unten rum wird der in silber gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 28. Februar 2012 Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 ...wow, das war/wird aber viel arbeit, :schock: schade dass du keine berichte mit bilder dazu geschrieben hast. es wäre schon interessant zu erfahren wie du das alles gemacht hast. war es wirklich notwendig das alles/so viel zu wechseln? ich wechsle an meinem wagen nur das was wirklich notwendig ist falls etwas abgenutzt/mit spiel ist, alles andere ist mir einfach zu aufwendig und zu teuer. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 28. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 Wo schreibt man das ganze rein.....habe genug Bilder gemacht...kann man gerne berichten.....ja wollte das alles einfach mal machen......klar kostet das viel Geld will aber mein Acci noch weitere 15 Jahre fahren...wenn nicht ein Traktor kommt...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scatman John Geschrieben 28. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 Habe es glaube gesehen...kann man hier einen Fred aufmachen und alles weitere reinsetzen.....werde es mal die Tage machen.....falls Intresse besteht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 28. Februar 2012 Teilen Geschrieben 28. Februar 2012 hi, genau wie z. b. hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-komfortblinker-blinkrelais-nachr-sten-23247.html da habe ich z. b. beschrieben wie man komfortblinker nachrüstet. ..also ich lese solche berichte/threds sehr gerne, weil man immer etwas dazu lernen kann und würde mich freuen (und mit sicherheit auch andere acci-fahrer hier) einige von dir zu lesen: wie z. b. zahnriemen, kupplung...wechseln o.ä...usw... ...einfach ein neues thema öffnen und beschreiben wie du das gemacht hast. Gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timekiller Geschrieben 3. März 2012 Teilen Geschrieben 3. März 2012 (bearbeitet) ...wenn nicht ein Traktor kommt...... Ich näss mich ein *insider* :lol: Bringe Dir gleich die Leuchten mit :-) Bearbeitet 3. März 2012 von Timekiller Zitieren http://www.hondaboard.de/banner/001.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
