Moin moin,
hab mal ne Frage die Ihr eventuell beantworten könnt.
Ich habe einen 94`iger Accord AerodeckCE2.
Leider habe ich seit einiger Zeit ein kleineres Problem an der Beleuchtung.Auf der Fahrerseite funktioniert nur das Aufblendlicht,obwohl es in den Hauptscheinwerfer`n nicht einmal angeschlossen ist.
Kann mir jemand sagen wie ich das wieder in ordnung bekomme,ohne gleich in die Werkstatt zu müssen.
Bearbeitet von Andreas
Themen titel angepasst
hi Andreas,
das habe ich verstanden:
...Auf der Fahrerseite funktioniert nur das Aufblendlicht...
das habe ich aber NICHT verstanden:
......,obwohl es in den Hauptscheinwerfer`n nicht einmal angeschlossen ist.
kannst du etwas genauer beschreiben?
mfg :wink:
Der Wagen hat getrennt Fahrlicht und Fernlicht.Beim Fahrlichtscheinwerfer (normale H4 Lampe) funktioniert auf einmal nur noch das Fernlicht,obwohl da kein Anschluß für das Fernlicht ist.
Sieht jedenfalls vom Lichtbild (laut Lichttest) so aus und der Gegenverkehr macht mich auf immer darauf aufmerksam.Hab ne Menge Bekannte auf den Straßen :)):)):)):))
Habe die Lampe gewechselt und die anschlüsse überprüft,keine Änderung :wall:
hi Andreas,
ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden.:D
d. h. 2x extra glühbirnen für abblendlicht und für fernlicht pro scheinwerfer.
dann von vorne, die H4-lampe besitzt zwei glühwendeln: eine für abblendlicht (fahrlicht), die andere für fernlicht. glühwendel für fernlicht benutzt du nicht, sie ist aber da.
http://www.aprilia-leonardo.de/assets/images/H4-Gluehbirne.gif
ganz allgemein, eine glühwendel leuchtet nur dann, wenn +12V und minus/masse an einer glühwendel angeschlossen ist d. h. in deinem fall glühwendel für abblendlicht leuchtet nicht, weil sie keine spannung kriegt und umgekehrt...:p
wenn beim fahrlichtscheinwerfer (normale H4 Lampe) auf einmal nur noch das fernlicht funktioniert, bedeutet das für mich die H4-lampe ist falsch bzw. falscher glühwendel ist angeschlossen .
http://www.309er.de/technik/elektrik/h4.gif
mögliche ursachen:
- anschlußstecker für fahrlicht und fernlicht verwechselt (bitte beide scheinwerfer links/rechts vergleichen)
- anschlußstecker für fahrlicht falsch aufgesteckt
- H4-lampe produktfehler :schock: :D ;)
grüssle :wink:
Moin
danke kardynau für deinen tip,werde ihn am wochenende gleich austesten,weil heute und morgen habe ich keine zeit dafür.Leider
Es sind auch zwei getrennte Scheinwerfer,einer für Fahrlicht und einer für Fernlicht.
Denke ich mal,weil die seid dem ich den Wagen habe (gebe ihn auch nicht mehr her) so funktionieren.
heute tat sich noch ein Problem auf,vor dem ich schon seit Ewigkeiten Ruhe hatte.Die SRS-Kontrollleuchte ging während der Fahrt an.
Danke Kardynau,
der Tipp war gut.Habe nun leider weniger Bekannte auf der Straße :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D.
Dann habe ich heute zusätzliche Fernscheinwerfer montiert,nach Schaltplan verkabelt und angeschlossen.Weia.da ist das nächste Problem.Die Zusatzscheinwerfer laufen die ganze zeit mit,egal ob Ab- oder Aufblendlicht.
Reicht ne das die Dinger anbauen schon ne sache für sich war.
Hat jemand eine Idee wie ich zusätzliche Nebelscheinwerfer montieren kann?
jo wieder hast ungenau beschrieben:
...zusätzliche Fernscheinwerfer montiert,..wie ich zusätzliche Nebelscheinwerfer montieren kann?
...also zusatz-fernscheinwerfer oder nebelscheinwerfer? :D
Ich habe zusätzliche Fernscheinwerfer montiert,einen Schalter mit rein und schon funktionieren die wann ich ich will und nicht dauernd.
Jetzt habe ich nur keinen Plan wie bzw. wo ich die Nebelscheinwerfer montieren kann.
also wegen den nebelscheinwerfer müsste deine karre eigentlich schon den kabelbaum verlegt haben müsstest vorne irgendwo nen blinden stecker haben und im auto halt den schalter wenn ich mich nicht irre und montieren nimmste zwei winkel aus den baumarkt und spaxt es an die stosssatnge fest lach
Der Schalter ist schon mal nicht da,ob ein blindstecker da ist muß ich mal nachsehen.Schäm,habe ich bis her noch nicht getan.
Einfach so an die Plastestoßstange schrauben?????????
Vibriert das nicht?????Und vor allem hält das dann auch?????
hi, erst hast zusätzliche fernscheinwerfer montiert, jetzt willst nebelscheinwerfer dazu verbauen… http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
...fährst du auf safari mit deinem acci? ?( http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
