dennis4420 Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 (bearbeitet) Hallo der Tüv meinte der rechte bremssattel öffnet nicht richtig! Kostenvoranschlag von Honda 1x Bremsattel 480€ nur das Teil steht da Porsche drauf oder was? weiß einer wo man das teil für einen normalen Preis bekommt? Mfg Dennis Bearbeitet 20. Dezember 2011 von David verschoben in Suche bereich Zitieren
j4kob Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 (bearbeitet) http://www.teilesuche24.de/honda/accord-vii-coupe-cg-97/2-0-i-16v-8602/bremssattel-100807 ? Komisch das du nur einen Linken und Rechts Bremssattel hast, normalerweise hat jede seite 2 !? :roll: Bearbeitet 17. Dezember 2011 von j4kob Zitieren # Accord CN2 2.2 Sport# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 kmhttp://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Lingi Geschrieben 17. Dezember 2011 Geschrieben 17. Dezember 2011 (bearbeitet) Also im Normalfall, lässt sich ein Bremssattel wieder gangbar machen. Erst wenn die Zylinderfläche in dem die Bremskolben richtig korrodiert sind, würde ich ihn austauschen. Aber dann natürlich nicht gegen einen neuen vom HH...sondern gegen ein komplett überholtes Austauschteil. Da ist alles neu, bis auf den Bremssattel selbst. Hier hab ich schon gute erfahrungen gemacht: http://www.lott.de/index.php?ktnr=10240&cat=c100807_Bremssattel++halter+Tr%E4ger+/filter_id/127/sort_price/2 Ich nehme an es geht um den VORDEREN rechten Bremssattel? Dein Vorfacelift-Modell hat 2 Bremskolben pro Sattel. Also müsste man sich zunächst beide Bremskolben anschauen, inwiefern da diese fest sind. ;) Bearbeitet 17. Dezember 2011 von Lingi Zitieren
kardynau Geschrieben 19. Dezember 2011 Geschrieben 19. Dezember 2011 (bearbeitet) ...bremssattel öffnet nicht richtig! das kann verschiedene gründe haben, einer davon könnte z. b. ein kaputter/verstopfter bremsschlauch sein, wie bei meinem acci damals: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsschlauch-auswechseln-ca5-18723.html ...damals habe ich den alten verengten bremsschlauch ausgewechselt und alles war wieder ok, d. h. richtiger druckfluß zum und vom bermssattel war wieder da.:schock: ps.: allerdings hat mein accord-wagen damals beim bremsen auch stark nach links gezogen, weil (meine vermutung) mein rechter bremssattel zu wenig duck aufgebaut hat bzw. durch diese verengung im b-schlauch schwacher war. da auch der bremssatteldruck nur langsam abgebaut werden konnte, wurde bei der messung rechts mit einer gelösten bremse noch bremskraft angezeigt, also bremssattel hat nicht richtig=100% geöffnet. Bearbeitet 20. Dezember 2011 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
