Ich habe eine 4-Polige Bosch Universalsonde bestellt.
Die Farben der eingebauten Sonde sind: 1x Schwarz, 1x Grau, 2x Weiß.
Nun meine Frage, welche Farbe ist für welches Signal?
Da der Stecker der bestellten Sonde nicht passt, wollte ich den alten Stecker dran löten.
Danke im Vorraus.
MFG
hi,
ich habe zwar eine ersatzlambdasonde im keller aber diese noch nie gerbraucht, weil meine originale-I-Ionda lambdasonde noch richtig funktioniert.
meines wissens wurden bei den älteren accorden Zirkondioxid-lambdasonden verbaut.
meine unbeheizte sonde hat 2 anschlüsse: massekontakt über das gewinde + schwarze signalleitung.
deine beheizte sonde hat 4 anschlüsse: schwarze signalleitung, graue masseleitung und 2 weiße kabel für die stromversorgung des heizers. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/d065.gif
ja klar, den alten Stecker sollte man mit der universalsonde verbinden.
...also ich würde die beiden weißen kabel für die stromversorgung des heizers wegen hohe ströme verlöten.
...die schwarze signalleitung und graue masseleitung dagegen "crimpen"/mit quetschverbindungen verbinden. da fließen nur minimale ströme.
"crimpen" auch deshalb, weil die sonde die außenluft als referenzwert benötigt, damit sie arbeiten kann. diese luft bekommt sie meines wissens durch das signalkabel.
danach würde ich alle verbindungen mit schrumpfschlauch isolieren.
...und nicht vergessen, vor dem wechsel batterie abklemmen! :motz:;)
grüssle :wink:
ps. noch link: https://www.accordforum.de/showthread.php/lambda-problem-26282.html?t=26282&highlight=lambdasonde
Bearbeitet von kardynau
