mein_zeugs Geschrieben 6. Februar 2012 Geschrieben 6. Februar 2012 (bearbeitet) Hallo Leutz, mein Gemisch von der Gasanlage hat zu mager gearbeitet! Dann habe ich in meiner AC Autoadaption aktiviert die Benzimmappe erstellt und die Gasanlage hat automatisch die Gasmap dazu erstellt. Ich bekomme immer die Meldung "Autoadaption works better is a Lambda Connectet" Ich vermute schon das die Lambda so arbeitet 0V=MAGER ------- 1V=FETT also Voltage (0V mean lean) -> (lean = mager) Bei mir ist in der Anlage Not Connectet ausgewählt -> welcher ist der Richtige welche Option müsste ich wählen, im zweiten Pic findet sieht ihr meine "automatische Gasmappe" http://www.maikuduk.de/ebay/pic1.jpg http://www.maikuduk.de/ebay/2pic.jpghttp://www.maikuduk.de/ebay/pic2.jpg Jungs wie immer vielen Dank für eure Hilfe Grüße Bearbeitet 6. Februar 2012 von mein_zeugs Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 6. Februar 2012 Autor Geschrieben 6. Februar 2012 na gut ich mach es einfacher Was ist für Hondalambda Fett und was Mager 1V=FETT, 0V=MAGER? oder andersrum, möchte nur wissen wie die Lambda "denkt" und "fühlt" ;) Zitieren
kardynau Geschrieben 6. Februar 2012 Geschrieben 6. Februar 2012 hi, meines wissens so grob...messen der Sondenspannung - Richtwerte bei warmem Motor: Fettwerte > 0,6 V Magerwerte < 0,4 V zu der lambdasonde haben wir hier etwas geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/lambda-problem-26282.html?t=26282&highlight=lambdasonde gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
mein_zeugs Geschrieben 7. Februar 2012 Autor Geschrieben 7. Februar 2012 Hi kardynau, das ist genau die Antwort die ich gesucht habe ;) vielen Dank Gruß mein_zeugs Zitieren
