Hi hab seit heute morgen das problem das nach ca 30 km mit einem mal die öl kontrolle beim bremsen angeht hab meinen acci wie jeden morgen vor der fahrt warm laufen lassen
nach dem öl habe ich vor ca 3 tagen geschaut und da hat es noch gepasst
hat jemand ne idee woran das liegen kann
den ölstand hatte ich erst vor ein paar tagen kontrolliert da hat noch alles gepasst. hab ihn jetzt in der werkstatt da sich herausgstellt hat das kein tropfen öl mehr drin und er von vorn bis hinten voll öl ist
ich geh mal davon aus das irgendwas festgefroren ist und weg geplatzt ist aber komisch ist das die öl kontrolle erst nach 35 km fahrt angegangen ist . scheiß winter hab mich gestern erst über die amüsiert die am straßen rand lagen und nu das so ne sch................ .
tja, so ist dass...und selbst wenn man direkt VOR der Fahrt den Ölstand gemessen hat kann ja nach z.B. 5Km Fahrt ein Fehler auftreten und nach 20Km ist alles Öl raus.
Hatte ich auch mal bei meinem Corolla, da war auf einmal der Ölkühler undicht und alles im Motorraum verteilt. Die Öllampe ist dann in engen Kurven kurz aufgeflackert, war auch schon "trocken"
:kaffee:
hi @Aerodeck-96,
hast du andere beiträge hier gelesen, weil da war einer gestern zum dem thema „ölverlust".
...vielleicht ist dir das gleiche passiert: https://www.accordforum.de/showthread.php/lverlust-27433.html
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif vielleicht ist es kein zufall, sondern CE/aerodeck winter-phänomen? :D ;)...ok, na ja eigentlich nichts zum lachen, wirklich "ne sch................" :cry:
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
hi @Aerodeck-96,
gruß :wink:
hi ja hab die beiträge gelesen und hoffe eigentlich im stillen das es daran liegt aber das entscheidet sich morgen
Die Gleiche geschichte hatte ich auch von hannover nach wob gefahren unterwegs gebremst lampe ging an. angehalten und die karre von vorne bis hinten verölt das öl tropfte richtig von der stossstange runter. Naja aufjedefall kamm das öl bei der zahnriemen abdeckung raus der simmering der ausgleichswelle hat nen abgang gemacht
...falls die gleiche ursache war, ist 250 Euro schon ok.
...aber nicht vergessen, falls ich recht hatte, soll/muss der fehler = verstopfung/verengung in der kurbelgehäuseentlüftung beseitigt werden, damit die be-/entlüftung richtig funktionieren kann. :motz:
...rausgedrückter simmerring kann nichts dafür und ist nur die folge davon. :wink:
so ist es kadynau der simmering ist nur das ergebniss einer ursache bei mir war das air intake schuld also sportluftfilter plus aluansaugrohr den das rohr hatte nicht diesen "blinddarm" den man am orginalen luftfilterrohr hat dadurch hatte ich ganzezeit überdruck im krubelwellengehäuse den nach dem simmering ist mir die ventieldeckel dichtung geflogen kamm das öl obenraus naja und nach langen hin und her suchen bin ich damals halt auf das air intake gekommen habe es rausgeschmissen wieder das orginale luftfilter system eingebaut und seiddem ruhe.
also kadynau´s tipp befolgen irgend wo muss was verstopft sein eventuelle das pcv ventiel oder wie das heisst oder mal den schlauch prüfen der vom luftfilterschlauch in den motor geht.
den wenn du nur den simmering tauscht wirds entweder wieder rausfliegen oder sich ne andere stelle suchen
da sind bei mir zwei simmerringe die es weggehauen hat insgesamt mit zahnriemen die total mit öl eingesaut sind werd ich wohl auf knapp 800 kommen klingt schon besser als 1700 und was das gute is ich kann mein baby behalten :-)
hi @Aerodeck-96,
also bei der liste:
ABS sensor neu, bremsättel vorn neu, auspuff ab kat neu, Querträger vorn neu, Batterie anlasser Lichtmaschiene (so gut wie neu - 2 Jahre alt), bremsen hinten gemacht, 8 fach bereift, winterreifen neu, ZV ist auf funk umgebaut…sicher eine gute entscheidung. ;)
jetzt hast du auch etwas dazu gelernt, ;) hoffentlich passiert nicht mehr wieder. :D
gruß :wink:
