DerTobi Geschrieben 10. Februar 2012 Geschrieben 10. Februar 2012 Hey, Ich mach gerade ein paar Sachen an der HA Neu (Sturzversteller, Koppelstangen) und wollte diese gleich konservieren und gegen Rost schützen, soweit lackiert sind die Sachen schon. Einfach mit Seilfett oder mit Fluid Film Gel BN? Ich schwanke zwischen diesen beiden Produkten. Radkasten gleich mit Fluidfilm mitmachen oder wieder was Anderes? Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße DerTobi Zitieren
Accord06 Geschrieben 10. Februar 2012 Geschrieben 10. Februar 2012 Unterbodenwachs hab ich fürs Fahrwerk genommen.Is transparent. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
kardynau Geschrieben 10. Februar 2012 Geschrieben 10. Februar 2012 (bearbeitet) hi, genau ich benutze auch unterbodenwachs z. b. Fertan usb 220: http://www.fertan.de/produkte.html einfach mit einem pinsel oder einer sprühdose auftragen. so bleibt jede oberfläche als auch jedes gewinde gegen feuchte und salz (rost) lange geschützt. man sollte aber nicht das billigste produkt kaufen. ich habe schon viel zeug ausprobiert und ich bleibe bei fertan. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fdtQcqjaL._SL500_AA300_.jpghttp://www.rostdoc.de/bilder/produkte/normal/822_1.jpg es gibt aber sicher noch viele andere gute hersteller. gruß Bearbeitet 10. Februar 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
DerTobi Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Geschrieben 10. Februar 2012 Ok, Danke, mach ich dann nach der Achsvermessung sonst bedankt sich die Werkstatt :D Zitieren
