TSS Power Boost Ventil / Benzindruckregler
Hi,
trotz aller Negativbeiträge zum PBV habe ich mir gedacht "Versuch macht klug" und habe das Teil von einer Werkstatt einbauen lassen.
Leider konnte ich noch keine ausführliche Probefahrt machen. Ich bin lediglich ca. 50 km Autobahn mit 120 km/h gefahren. Während der Fahrt ging dann die Motorkontrollleuchte an. Bis auf einen leicht unruhigen Leerlauf habe ich keine Veränderung feststellen können.
Also zur Werkstatt und Fehler auslesen lassen mit folgendem Ergebnis:
P0171, Gemisch (Bank1), zu mager, Fehler statisch
P0172, Gemisch (Bank1), Funktionsstörung, Fehler sporadisch
Da ich nicht so technisch versiert bin verstehe ich die Zusammenhänge nicht, wie der Fehler auftreten kann. Ich dachte, dass der Druckregler lediglich den Druck schneller aufbaut.
Vielleicht hat einer ne Idee?
Hi @Graf Gyros,
langeweile gehabt? ;) ich kenne mich mit solchen umbauten nicht aber ich habe mich ein bisschen im internet erkundigt. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
...das treibstoffgemisch zu mager bedeutet der kraftstoffanteil im benzin-luft-gemisch ist zu gering d. h. also zu wenig benzin oder halt zu viel luft.
im kraftstoffsystem bedeutet dies (zu wenig benzin und mögliche fehler):
- benzinpumpe zu schwach
- benzindruckregler defekt oder falsch eingestellt (benzindruck messen (lassen))
- benzinfilter zu
- leck in der benzinleitung
falschluft (zu viel luft und mögliche fehler):
- undichte schläuche die luft transportieren (nach dem luftmassenmesser)
- PCV undicht
- ansaugkrümmerdichtung undicht
weitere mögliche ursachen (weniger wahrscheinlich):
- die lambdasonde vor dem kat defekt (am abgaskrümmer)
- luftmengenmesser defekt oder verschmutzt
- steuergerät defekt
in manchen foren steht: wichtig!! bei einem neuen benzindruckregler sollte der benzindruck unbedingt mit einem benzindruckmessgerät eingestellt/geprüft werden. hat die werkstatt das gemacht? ?(
richtiger benzindruck als richtwert (CG7-9, CH1):
F20B6, F18B2, F18B3, D16B6 engine: 280-330 kPa (2.9-3.4 kgf/cm2, 41-48 psi)
H22A7 engine: 330-380 kPa (3.4-3.9 kgf/cm2, 48-55 psi)
folgen:
- zu magere mischung bedeutet zu heiße verbrennung und kann zum motorschaden führen.
- die benzinnpumpe baut den benzinndruck auf. mehr benzinndruck bedeutet mehr belastung für die benzinnpumpe (druckaufbau). ich kann mir deshalb auch sehr gut vorstellen, dass aufgrund dieser mehrbelastung die benzinnpumpe schneller verschleißt.
gedanke: die lambdasonde regelt das benzin-luftgemisch. ich denke, wenn man den benzindruck erhöht, "lernt" das steuergerät, die einspritzdüsen in jedem bereich kürzer zu öffnen sind, um wieder beim serienmäßig/richtig eingestellten gemisch zu landen. (TSS Power Boost Ventil = wirkungslos http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif )
gruß :wink:
Ein einstellbarer Benzindruckregler bringt am Serienmotor 0,NIX!
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Danke für die massigen Infos! - Jetzt habe ich es verstanden.
Ich denke, dass "-benzindruckregler defekt oder falsch eingestellt (benzindruck messen (lassen))" die Lösung ist. Das hat die Werkstatt als ersten Tipp abgegeben.
Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Ich werd's beobachten und berichten.
...Ich werd's beobachten und berichten.
http://dc482.4shared.com/img/sx-btsgt/0.26901116070183106/Power-Boost-Ventil.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif hi, hast du etwa dein Power Boost Ventil abmontiert und eBay-auktion draus gemacht(?): http://www.ebay.de/itm/TSS-Tuning-Power-Boost-Ventil-Honda-Accord-u-a-/150770303392?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AHonda%7CModel%3AAccord+VII&hash=item231a9c41a0
...falls ja, gute idee und ehrliche auktion ...
...aber damals fast 170,00eur für so ein teil ausgegeben http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif ...wow das war aber sauteuer. :wink:
