Hallo Leute,
wollte heute nun endlich mal meine neuen Sturzversteller verbauen.
An der Radseite gingen die Schrauben relativ leicht ab,
aber die an der Karosserieseite waren BOMBENFEST.
Lösung = Flex = Koppelstange ab = siehe Bilder :wall:
Schraube war Bombenfest, von wegen nur mit 60nm angezogen...
Kann mir jemand helfen, was kann ich tun?
Grüße
Tobias
P.S Ich meine nicht die Mutter, die ist angeschweißt....
Bearbeitet von DerTobi
...Dich zusammenzuscheißen bringt jetzt nichts mehr, zu spät, hast aber verdient. :motz:
...wer macht so was, also echt, flex? :wall:
…falls links noch genug platz vorhanden ist, aufbohren und so versuchen die schraube rauszudrehen. :wink:
Ich verstehe nicht warum die Schraube so fest ist, der Rest der Schraube steckt immer noch fest in der Koppelstange.
Mit dem Dremel nen Schlitz rein und dann versuchen mit dem Schraubendreher zu lösen?
Und die andere Seite ist auch noch dran :cry:
Ich könnte mich...ahhhh :wall:
Fahre lieber gleich in die Werkstatt.So ohne Winkelbohrmaschine und Schweissbrenner wirds schwer werden.Schraube auf den Stummel aufschweissen und versuchen diese rauszudrehen.Hast du den Schraubenkopf abgeflext? oder wie ist das passiert?
Mfg 345
Ich wollte Sturzversteller verbauen, aber die Schraube war sehr sehr sehr fest.
Als wäre die Schraube in der Koppelstange angegammelt.... geht sowas?
Werde am Dienstag mal in die Werkstatt schauen...
Die Schraube gammelt fest im Querlenker,das ist ganz normal.Normalerweise merkt man wenn die sich nicht lösen lässt und muss dann mit dem Schweissbrenner nachhelfen,frühzeitig.
Mfg 345
Hi,
mit nem Hammer würde ich hier auf jeden Fall nicht drangehen :p Würde mal versuchen, auf das abgeflexte, noch rausstehende Stück der Schraube (rechtes Foto) zwei Schlüsselflächen draufzufeilen, damit Du überhaubt ne Möglichkeit hast mit nem (Maulschlüssel) den Schraubenüberrest rauszuschrauben. Nen 6-Kant feilen für ne Nuss wirste wohl hier nicht hinbekommen.... :p
...Dann mit nem ordentlichen rostlösenden Kriechöl / das Gewinde (linkes Foto) einsprühen und länger einwirken lassen. Wenn de Glück hast klappts mit dem Rausdrehen. Würd aber die angeschweisste Mutter bei dem Versuch trotzdem mit nem Schlüssel kontern. Sonst reissst das Ding dabei ggf. auch noch vom Blech ...
Grüße :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Mai 538.000
Werde Dienstag mal in die Werkstatt schleichen... hoffe die können mir weiterhelfen. Hab gerade richtig die Schnauze voll....sozusagen^^
Beim Zusammenbau wird da nen Kilo Fett verwendet und Tonnen von Unterbodeschutzwachs auf die Schrauben und Streben....
@acc
Klar kann man das was anfeilen,aber die Schraube sitzt in der Regel so fest das die sogar eigentlich immer abreisst,wenn man die nicht vorher mit dem Brenner heiss macht.Das Reststück was in der Mutter steckt geht dann eigentlich immer mit der Zange raus,weil das komischerweise nicht festgammelt.
Mfg 345
@acc
Mfg 345
Komischerweise ist es bei mir festgegammelt^^
Werde einfach in die Werkstatt fahren und fertig.
...mal versuchen, auf das abgeflexte, noch rausstehende Stück der Schraube (rechtes Foto) zwei Schlüsselflächen draufzufeilen, damit Du überhaubt ne Möglichkeit hast mit nem (Maulschlüssel) den Schraubenüberrest rauszuschrauben...
...so auf die schnelle ist das eine gute idee, finde ich, falls du keine lust zu warten hast (ev. verstellbarer maulschlüssel). schlecht nur, dass das blech beim feilen beschädigt werden kann (lack ab, vielleicht dünnes blech dazwischen als schutz legen).
…die schraube war vermutlich nur im querlenker/in der koppelstange verrostet.
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif …falls so nicht gehen würde, kann man danach immer noch „Schraube auf den Stummel aufschweißen“, z. b. seitlich um hebelwirkung zu erzeugen, und so den stummel entfernen. :wink:
Laut werkstattbuch:wink:
Spur der Hinterräder Inspektion / Einstellung
  1. Die Feststellbremse lösen.
  1. Die Spur messen. Wenn die zulässigen Werte nicht eingehalten werden, mit Schritt 3 fortfahren.
    Vorspur der Hinterräder:
    2±2 mm
  1. Die Einstellschraube (B) fixieren und die selbstsichernde Mutter (A) lösen.
  1. Die selbstsichernde Mutter erneuern und die neue Mutter leicht anziehen.
    HINWEIS: Wenn eine selbstsichernde Mutter gelöst wurde, muss sie grundsätzlich durch ein Neuteil ersetzt werden.
  1. Die Einstellschraube drehen, bis die Spur stimmt.
  1. Die selbstsichernde Mutter auf das angegebene Anzugsdrehmoment anziehen und dabei die Einstellschraube fixieren.
Schraube ist A und die Mutter ist B laut was im handbuch steht ist die nicht angeschweisst.
sorry kann nicht genau sehen deine bilder sind zu nah gemacht bilder bitte von weiter weg;)
Bearbeitet von jacob
Yes, kardynau, finde die Idee von ecki mit dem Anschweißen eigentlich auch am besten, brauch man aber ein Schweissgerät für, also besser doch ab in die Weckstätt :))
Grüße :wink:
      Km-log  Mai 538.000
Ja da unten ist ja nicht nur eine Koppelstange/Querlenker.
http://www.heeltoeauto.com/files/pitboard/tech_suspension/ingalls_rrcarmberarm_150Kmi.jpg
Du meinst die Vordere und wir reden von der hinteren (Blick von hinten)
Ich werde in die Werkstatt fahren, bevor ich da weiter rumbastle und dann gar keine Angriffsfläche mehr da ist.
oder probiere ich es mit dem Anschleifen, die Zeichnung von Kardynau (Danke :-)) hat mich inspiriert^^
Ne größere Mutter auf schweißen, wäre das Effektivste. ;)
Du bringst hitze rein, die den Rost löst und hast ne große Mutter drauf zum abschrauben. :))
Du hast die Schraube nichtmal mit dem original Schraubenkopf gelöst bekommen, wie soll das mit nem Schlitz und nem Schraubendreher gehen??? :schock::schock::schock::schock:
Und beim nächsten Mal, machst du vorher einfach die Mutter kurz mit ner Flamme heiß und legst vorher nen nassen Lappen um die Gummibuchse, damit nix abraucht.
PS: Die Mutter sieht aus, als wäre sie angeschweißt, sonst würde sie ja von selbst abfallen, wenn du ihr nur nen Hammer zeigst.
MfG Metti
MfG Metti :D
sorry, aber sieht für mich nicht wie angeschweißt aus. Eher wie eine Bundmutter.
http://www.geiz-24.de/sites/default/files/tecdoc_images/7/434110.jpg
http://www.paulwiegand.de/idoc/images/SAO.ITEM_M/6007-Bundmutter_M8_DIN_6927_800_800_1_20111171045.jpg
Wenn das eine Bundmutter ist, dann sollte sich das ganze lösen lassen. Sollte wirklich schon rausfallen, wie Metti schon schrieb. Hilft wohl nur die Werkstatt.
Für's nächste mal bist halt schlauer. Ich hab auch schn Mist am Acci gemacht. Hab mir damit die Motorhaube versaut (verbeult).
Gruß Schmudi
--> Hab grad nochmal länger auf die Bilders geuckt. Sieht aus, wie Bundmutter, die verschweißt ist. So oder so .... MIST.
Bearbeitet von Schmudi
Korrigiere
Ist angeschweißt!
Wie willst de auch ne Schraube am Unterboden nach Jahren lösen, wenn de auch noch die Mutter kontern mußt:roll: Wenn ich's mir so überleg sind sämtliche Muttern am Unterboden angeschweißt.
Ich hab die letztes Jahr auch normal abbekommen (nach 7Jahren). Hab die aber auch in Rostlöser eingeweicht:D Bei der Schraube ist es allerdings noch n Tick schwerer weil die glaub ich so geriffelt is. Bei mir war auf dem Querlenker auch irgendwie Spannung drauf, was die Schraube noch schwergängiger machte.
Noch n kleiner Tip: Wenn du so ne alte Schraube raus haben willst, geb ihr (Ratsche,Schlüssel,...) erstmal n Schlag in die andere Richtung, daß sie sich bewegt. Also als ob du sie noch fester schrauben willst. Glaub mir das hilft;)
Zu 100%, 100€ für den der mir die mit einem normalen Schraubenschlüssel löst :D
Wenn du mich abholst, reiß ich dir die auch ab. :D
Hast du nen Knebel oder ne große/lange Ratsche?
Beim Knebel nen Rohr rauf und abgerissen, die "Anschweiß"-Mutter :zunge2:
Ne neue Schraube brauchst du eh, und dazu dann ne passende Mutter dazu gekauft.
Oder
Du bringst Hitze rein, die den Rost löst und hast ne große Mutter drauf zum abschrauben. :))
MfG Metti
MfG Metti :D
