Ja, die Antwort war ja auch für Jeygo.
Er meinte
und als es noch kalt war ist mir auch ein komisches Geräusch im Stand aufgefallen.
Und zu deinem Geräusch oder auch meinem, würde ich stark auf AGR-System tippen.
MfG Metti
MfG Metti :D
Danke Metti82 das klingt plausibel. Meiner hat auch keinen Fehler gespeichert, daher denke ich auch, dass das normal ist. Jetzt bei Temperaturen um 10°C macht er es auch nicht.
So ein blubberndes Geräusch wie Skypa habe ich bei mir noch nicht feststellen können. Wäre aber trotzdem mal interessant zu wissen was es ist.
Könnte sein, das es dadurch etwas lauter wirkt.
Aber eigentlich ist das Geräusch bei geöffnetem AGR-Ventil mehr aus dem Ansaug hörbar, da ja nen By-Pass von Abgas zum Ansaug geöffnet wird und dadurch die "Abgasfatschgeräusche" mit durch kommen.
MfG Metti
PS: Wie gesagt, bei bissl warmen Motor und beim ranrollen an ne Ampel etc. hab ich auch nen Geräusch, was dann wieder weg geht. Und da Motor Check Lampe aus ist, ist alles ok. ^^
Im Motor ECU ist auch kein Fehler bei mir abgelegt, zumindest kein OBD II relevanter.
MfG Metti :D
