Zwischenlager Antriebswelle CE2
Hoschl
beim Accord 2.0 von meiner Frau ist wohl das Zwischenlager im Dutt. Es hört sich fast so an, als wenn ein Radlager defekt ist, nur kommt das Geräusch mehr aus Richtung Getriebe. Vibrationen spürt man auch schon. Ist es schwierig das zu wechseln ? Wo kann ich so ein Ersatzteil auftreiben ? Ich denke mal, beim hiesigen HHändler kostet es ein kleines Vermögen.
Grüße
Achim
hi,
ich habe etwas für accord-cc gefunden. alles müsste ähnlich wie bei deinem wagen sein/ablaufen.
...das problem aber ist nur, du brauchst eine presse, um das lager zu wechseln (aus-/einzupressen).
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...dazu vermutlich einen abzieher, um manche gelenke(e) vom achsschenkel abzutrennen, da diese antriebswelle vermutlich komplett abgebaut werden müsste.
es ist nicht wenig arbeit. :cry:
grüssle :wink:
Bearbeitet von kardynau
