Resonanzbox Accord 03+
halber
ejjjjjj, weißt @t.honda88 mit deinen 21jahren willst coooooooooool bleiben, klar. :baby:
Aber anscheinend geht es mit den accord-umbauten von pseudo-hondafachmans = tunning-besserwisser wie mit dem rechtsüberholen: es geht solange gut bis man nicht erwischt wird. :D müsste eigentlich abgestellt werden....oder? :D
gruß :wink:
Es kommt immer drauf an wie genau man es nimmt, klar is es irgendwo illegal, ich bin der Meinung es besteht keine Gefahr für den Straßenverkehr wenn man dieses Box entfernt.
Nur mal als Beispiel viele von euch haben doch hier im Forum Federn und andere Fahrwerke verbaut. Kurz Frage hab ihr auch alle eure Winterreifen eingetragen?! Ich vermute mal nicht, aber rein vom gesetz her müssen die auch eingetragen werden, da die in Kombination mit dem Fahrwerk geprüft werden müssen.
Aber erstmal intersiert das kein Bullen da Winterreifen nicht auffällig sind, und dem Tüv ist das auch egal. Und rein technisch gesehen gibts auch keine Probleme da Winterreifen meist schmaler sind. Also in dem Fall und auch bei der Resobox wo ein Kläger da kein Richter so seh ich das....
Bearbeitet von ecki
  • 6 Monate später...
so mal wieder was gefunden:
das wäre denke mal so mit die idealste lösung :cool: (zumindestens für mich)
http://www.heeltoeauto.com/Comptech-Icebox-Cold-Air-Box-04-TSX-330-155-pr-45315.html
..der preis ist auch annehmbar, einzigstes problem ist wieder das "bekommen"..wie leider immer :wall:
gruss
*edit*
komisch, link funzt bei mir..aber falls es weiterhin nicht klappt..meine das Kit von Comptech:
http://www.heeltoeauto.com/files/Thumbs/330-155.jpg
Gibts davon irgendwo ein Test? Würd das Teil auch nehmen...
@Der Tobi:
hier hast mal paar info's zum einbau der comptech box:
http://www.ct-engineering.com/store/media/instructions/TSX_icebox2005.pdf
und so musst mal in den ganzen staaten foren schaun, da gibts auch haufen informationen..das dyno diagramm hab ich aber leider noch nicht gefunden.
hab sie selber verbaut und bin zufrieden...;)
@Der Tobi:
Dankeschön :))
Was hast dann Komplett bezahlt? und wo?
Was merkst du/ was denkst du...was es bringt?
  • 2 Jahre später...
Weil es um Resonanzen geht und der Motor bekommt so oder so genug Luft im Serientrimm. Außerdem soll der Filterkasten ja wohl stabil und flexibel sein, sonst kräht jeder 2te rum das er beim Luftfilterwechsel den Kasten zerbrochen hat.
Sicherlich macht es grundsätzlich Sinn den Luftstrom so frei wie möglich zu bekommen. Aber wie Razer schon sagte in der Grundeinstellung eines Saugmotors macht es wenig sinn da rumzuspielen. Noch schlimmer sind die Annahmen, dass offene Filter oder Filterleitsysteme mehr Leistung oder ähnliches bringen. Erwiesen ist sogar, dass man mit dem ganzen Bunsenbau erheblich Leistung nehmen kann. Da aber dieses Thema hier anscheinend aktuell ist hier mal ein Link zur Sache, danach lasst Ihr alle die Finger davon:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2917
Keine Angst, da hat sich nur einer mal wirklich Gedanken gemacht und ausführlich getestet in Sachen Luftdurchsatz usw.
Ich bitte die Admins/Mods mal langsam hier auf zu räumen..
Gern doch. Dein Beitrag wurde entfernt.
ich habe seit gestern einen K&N Sportluftilter verbaut...
Ein Fehler ist es sicher nicht wenn man sowas verbaut...
...leider falsch! :(
etwas zu lesen: https://www.accordforum.de/showthread.php/luftfilter-leistungsoptimierung-21181.html?t=21181&highlight=sportluftfilter :wink:
...aber wie jeder will :D
aber warum baut honda so einen luftfilterkasten, wo die luft sich als ,,hürdenläufer/bergsteiger'' beweisen muss?
...schwere staubpartikel bleiben unten (schlechte bergsteiger) oder zwischen den verstrebungen liegen.
luftfilterkasten muss dazu stabil sein deshalb extra verstrebungen/verstärkung im gehäuse.
...aber hier gings eigentlich um Resonanzbox oder? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/e050.gif
