accordii Geschrieben 20. März 2012 Geschrieben 20. März 2012 (bearbeitet) mahlzeit, kann man die radnaben vom ch1 auf den cg9 montieren ?? Edit: oder das gesamte radlager* falls ja, wie sieht mit den bremsschreiben aus.. auch austauschen oder kann ich mit den vom CG9 weiter benutzen ?? Bearbeitet 20. März 2012 von accordii Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 20. März 2012 Geschrieben 20. März 2012 Bedenke das der CH1 5 loch hat. von daher kannste auch die Bremsscheiben nicht weiter nehmen. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
accordii Geschrieben 21. März 2012 Autor Geschrieben 21. März 2012 Muss ich den bremsssattel auch austauschen ?? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 21. März 2012 Geschrieben 21. März 2012 Nein du kaufst dann die Scheiben vom cl3 oder gehst Risiko vom cl7 natürlich nur in der passenden größe. Der cl3 ist aus der gleichen Serie wie deiner fast alles ist gleich nur das er 5 Loch hat. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
accordii Geschrieben 21. März 2012 Autor Geschrieben 21. März 2012 Also kann ich mir ohne weiteres die radlager vom ch1 einbauen Zitieren
wEEd Geschrieben 21. März 2012 Geschrieben 21. März 2012 was willst du denn überhaubt machen `? Ist nur das Radlager im arsch, oder willst du auf 5 Loch umbauen ? Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
accordii Geschrieben 21. März 2012 Autor Geschrieben 21. März 2012 Habs in planung auf 5-loch umzubauen Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 21. März 2012 Geschrieben 21. März 2012 Schau welche günstiger sind die r oder die cl3 vielleicht sind es die gleichen. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
accordii Geschrieben 22. März 2012 Autor Geschrieben 22. März 2012 okay, danke für die tipps. ne kurze zusammfassung: radlager austauschbar, dazu auch die bremsscheiben austauschen und vom type r oder vom cl3 vergleichen und einbauen, bremssattel austausch nicht notwendig. hab ich irgendetwas übersehen ? wenn ja, bitte bescheid sagen. Zitieren
wEEd Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 (bearbeitet) 5 Loch Umbau Hinten CL3 Bremsscheiben incl. komplette Radnabe/lager Vorne auf CH1 umbauen, da brauchst du die CH1 Bremssättel,Bremsscheiben,und Beläge, und komplette Nabe Bremssattel brauchst du nur für vorne da CH1 und CL3 eine größere Bremsscheibe vorne haben als die CG8/9 Bearbeitet 22. März 2012 von wEEd Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
accordii Geschrieben 22. März 2012 Autor Geschrieben 22. März 2012 (bearbeitet) hmmm, hört sich nach ner action an die 'n bazen geld benötigt :D Edit: hier sind die radlager die ich bei ebay gefunden habe Vorderachse:http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADLAGERSATZ-VORNE-HONDA-ACCORD-VII-2-2-Type-R-02-1999?item=251013366342&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7181923364184512407#ht_3419wt_1056 Hinterachse:http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADLAGERSATZ-HINTEN-HONDA-ACCORD-VII-2-2-Type-R-02-1999-/260974808065?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AHonda%7CModel%3AAccord+VII&hash=item3cc34f8c01#ht_3195wt_1056 Bearbeitet 22. März 2012 von accordii Zitieren
wEEd Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 du brauchst die komplette Nabe hinten. Radlager und Radnabe mit Bolzen etc. Zitieren http://img9.imageshack.us/img9/2074/weed2k.jpg
RaZeR86 Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 Vorne brauchste nix kaufen beim cl3. Er hat die gleiche bremse wie alle accords also keine 300mm. Schau nach cl3 und du hast keine sorgen ist der einfachste Weg. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
accordii Geschrieben 22. März 2012 Autor Geschrieben 22. März 2012 also radlager und bremsscheiben vom cl3 besorgen und fertig ?? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 Richtig. Der CL3 hat wie seine Brüder die gleiche Bremse. Nur das der CL3 wie der CH1 5Loch besitzt. Du kannst beispielsweise eine CL3 Bremse nehmen und diese an einen Luden BB3 hängen. Dazu die Scheiben vom CG8/9 CH6 kaufen und dann haste deine Bigbrake im Luden. Klappt also wunderbar am Accord. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Schneehaze Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 passt gerade so gut und ich muss keinen neuen Thread aufmachen :D Wie wechselt man die Radbolzen ?? Ich musste gestern einen Bolzen vernichten, weil das SIMBOLZ Felgenschloss nicht abging... Jetzt brauch ich nen neuen Radbolzen... Kriegt man den so ab, oder brauch ich ne neue Radnabe + Radlager? KAUFT EUCH NIEMALS SIMBOLZ FELGENSCHLÖSSER! ^^ Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 Die Bolzen sind in die Nabe gepresst da ist ne Verzahnung drauf. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
Schneehaze Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 Also radnabe + radlager neu ? :( Zitieren
cabkiller Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 nein, kannste so rausschlagen und neue rein machen. ist zwar ein gefi***, aber machbar. bekmmst die bolzen auch bei honda, ebay etc neu Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
kardynau Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 (bearbeitet) radbolzen hier: http://www.ebay.de/itm/RADBOLZEN-ORIGINAL-HONDA-E-TEIL-Civic-CRX-Accord-etc-/270720969058?pt=DE_Autoteile&hash=item3f083a2962 vorne oder hinten? hinten leichter, vorne viel arbeit : bremse und achsschenkel abmontieren, radnabe auspressen, radbolzen auspressen,…radbolzen einpressen, radnabe einpressen, achsschenkel und bremse montieren...:cry: ...so grob ohne hammer zu benutzen. ;) Bearbeitet 23. März 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Schneehaze Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 Vorne ^^ ausgerechnet das letzte rad musste beim wechseln nicht abgehn xD Naja.. danke euch Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 24. März 2012 Geschrieben 24. März 2012 Es geht auch ohne Presse aber die Nabe muss runter. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
