Hallo Leute ;)
Ich hab mir vor kurzem nen Accord CL7 Bj. 03 gekauft und mein Vorbesitzer war so schlau und hat ''Billigtuning'' an dem Auto gemacht!:wall: Sprich, er hat die alten Stoßdämpfer drin gelassen und neue Federn (Tieferlegung 35mm) drauf getan.
Jetzt ist das Problem, dass die Stoßdämpfer schon am Ende sind! Man merkt das auf den breiten Sommerreifen (Hankook, 18 Zoll, 225 breit auf Tomason Felgen) nicht so sehr. Dafür aber auf den Winterreifen! Er fährt sich total schwammig auf den Winterreifen und lässt sich schlecht unter Kontrolle halten! Auf der Bahn hatte ich bei 150 schon Angst zu lenken, weil es einfach zu schwammig ist!!!
Meine Frage jetzt....Kann mir jemand ein gutes Fahrwerk empfehlen? Was mit Sommer- und Winterreifen Spaß macht und sich gut fahren lässt! :))
ja weil die stoßdämpfer das doch nicht lange aushalten wenn da kürzere federn rein kommen, dafür sind die ja nicht gebaut ;) Deswegen billigtuning.
Also ich finde wenn man schon tieferlegt dann muss man das richtig machen mit nem guten Sportfahrwerk oder so ;)
Bei 35mm Federn sollte da den Dämpfern nix passieren ...Wieviel KM wurden den bis jetzt gefahren ?
Wenn der Wagen immer überladen wurde etc. kann das schonmal passieren was aber nicht unbednigt an den Federn liegen muss... Es fahren hier genug leute nur mit Federn und OEM dämpfern und haben keine Probleme ... Meine waren auch nach knapp 40Tkm noch völlig ok. also nix billigtuning ! :wall:
35mm hält wohl jeder Standartdämpfer auf Dauer aus.
Mit den richtigen Federn kann man sogar ein besseres Fahrverhalten als mit den OEM-Federn erreichen.
Schonmal dran gedacht daß deine Winterpneus das Billige ist? Und ich mein nicht den Preis sondern daß sie eben keine guten Eigenschaften haben.
...''Billigtuning'' ... gemacht!:wall: ...die alten Stoßdämpfer drin gelassen und Tieferlegung 35mm drauf getan.
...breiten Sommerreifen nicht so sehr. Dafür aber auf den Winterreifen! ... fährt sich total schwammig ... und lässt sich schlecht unter Kontrolle halten!...
...warum sollen die alten stoßdämpfer nur mit den winterreifen anders bzw. schlechter/schwammig funktionieren, ist mir ein rätsel? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif :D
naja gibt ja die Faustformel das bis 40 mm tieferlegung seriendämpfer gefahren werden können, beim Accord sogar ausnahmsweise 50 mm bei den H&R Federn.
Natürlich ist es fahrbar, wenn man nur ne dezente tieferlegung haben möchte..aber nach einer Grenzsituation auf der Autobahn mit einer schnellen ausweichaktion kann ich nur noch komplett- oder Gw Fahrwerk empfehlen..weil die org. Dämpfer auf die org. Federn ausgelegt sind..bei Honda gibt's ja sogar bei der 15 mm tieferlegung andere Dämpfer dazu, das nur mal als denkanstoss dazu :wink:
ramaxer,war bei mir genau das selbe problem der vorbesitzer von meinem acci hatte die h&r (35mm)eingebaut,mit sommerreifen war es nicht so schlimm aber mit den winterreifen das ging gar nicht aber jetzt mit dem kw-inox-line macht das accord fahren wieder richtig spass
Einer 'ne Antwort??? Irgendjemand?
Bei ansonsten selbigen Dimensionen (ET, Zoll, Reifengröße) kann es keinen Unterschied geben, der auf die Dämpfer hindeutet.
Ansonsten gibt es Stoßdämpfer-Prüfstände.
Gruß Schmudi
Danke wolf75! War auch schon lange am überlegen ob ich ein Gewindefahrwerk kaufen soll. Ist halt auch nicht so ganz billig aber wenn du sagst, dass es dadurch wieder spaß macht überlege ich es mir mal hehe :)
