Unsere Baureihe hat ja komplett ne hydraulische Kupplungsbetätigung (mit Bremsflüssigkeit DOT 3 / DOT 4 als Druckmedium) - äähm, also was mich irgendwie ein bisserl wundert - das Zeugs müsste man doch eigentlich wie in der Bremsanlage auch mal erneuern - nimmt doch Wasser auf, altert etc..... - das kann doch eigentlich keine Lebensdauerfüllung sein ??? Nur im offiziellen HH - Wartungsplan steht so ein Wechsel jedenfalls nicht drin und im Werkstatthandbuch auch nur im Zusammenhang mit nem Wechsel des Geberzylinders :schock:
      Km-log  Jan 555.000
...wie steht nicht drin?
...doch: Schmiermittel und Flüssigkeiten
D - Kupplungssystem - Bremsflüssigkeit DOT 3 oder DOT 4
Wartungsplan für normale Einsatzbedingungen - EU
Bremsflüssigkeit wechseln - Alle 3 Jahre
ps.: meines wissens...neben der übertragung des druckes sind auch der korrosionsschutz und die schmierung eine der wichtigen funktionen einer bremsflüssigkeit, von daher bremsflüssigkeitswechsel ist immer sinnvoll. :wink:
Hmmhh, ich hätte eigentlch auch gedacht ist sinnvoll, genau eben wegen dem Korrosionschutz, wie Du gerade sagst. Ich meine Wasser wird das Zeugs in der Kupplung auf Dauer ja auch aufnehmen. Ich hab gerade irgendwo gelesen, bei MB ist der Bremsflüssigkeitswechsel für die Kupplung auch mit vorgesehen - die Sternfahrer haben aber auch zum Teil einen Ausgleichsbehälter für Bremse und Kupplung .... :schock:
Grüße :wink:
      Km-log  Jan 555.000
...kein system ist 100% dicht.
...diesen bremsflüssigkeitswechsel vergessen die meisten...auch bei den älteren acci-modellen. :(
...aber bremsflüssigkeitsbehälter = ausgleichsbehälter für die kupplung hast ja auch bei deinem acci und der wechsel scheint relativ einfach zu sein. :wink:
ich habe es immer mit dem Bremsfluessigkeitswechsel mitgemacht. Beim selbermachen sind das Kosten von 5 Euro für ein Liter Bremsflüssigkeit,und es reicht für zwei Autos (Bremse un Kupplung). Im übrigen bin ich der Meinung das man nach 5 bis 7 Jahren sowieso mal alle restlichen Flüssigkeiten tauschen sollte (zB Servoöl),denn es sammelt sich immer Abrieb an und die Eigenschaften des Öls lassen nach.
Ist nur für die Leute angedacht die ihren Acci noch eineige Jahre fahren wollen,für die Anderen wie Interesse besteht am Auto.
Bearbeitet von kretschi74
Ich wollte das bei der letzten Durchsicht auch wechseln lassen, auf meinen Wunsch. Als Antwort erhielt ich aber das man es nicht wechseln braucht. Da nun mein HH mein Geld nicht haben will machen wir es halt selber, hat hier jemand vieleicht gleich eine Anleitung Parat ?! Bearbeitet von ecki
Bei einem richtigen Händler wird die Kupplungshydraulik, beim Entlüften der Bremsanlage direkt mitgemacht, also alle 3 Jahre
Anleitung :
Material : 10er & 8er Ringschlüssel , kleiner Schlauch & z.b. Cola Dose , ca 0,5l Bremsflüssigkeit, Papierlappen
Zuerst schraubt man den Ausgleichsbehälter vom Kühler ab. (die zwei 10er Schrauben)….
Nun legt man den Behälter zur Seite und hat nun freien Blick auf den Kupplungsnehmerzylinder. Gummikappe entfernen und aufbewahren.
8er Ringschlüssel auf die Entlüftungsschraube, dann Schlauch auf die Schraube, das andere Ende natürlich in die Cola-Dose ;) und Schraube leicht aufdrehen.
Nun Ausgleichsbehälter von der Kupplungsflüssigkeit öffnen und durch eine zweite Person das Kupplungspedal betätigen lassen (Kommt nicht zurück, also nicht wundern) ……..Aber nur so lange bis noch ne kleine Restmenge im Behälter ist. Dann die Restflüssigkeit mit den Papierlappen auswischen.
Jetzt die frische Bremsflüssigkeit rein kippen und weiter das Pedal betätigen bis im Schlauch klare Flüssigkeit zu sehen ist …….Dann Pedal treten, Schraube wieder anziehen, aber leicht muss nur abdichten und nix halten (an die Hulk´s unter uns:D) ……..Alles sauber machen und wieder montieren fertig
Daniel
Bearbeitet von VolkerRacho
Leider gibt es jedoch nicht viele richtige Händler ;)
Hier ergänzend zu Volkers Anleitung, Auszug ausm Werkstattbuch gerade nachgelesen; gehört wohl zu den "life-time" Füllungen, um die man sich am besten selber kümmert...
Die Kupplungshydraulik entlüften.
  • Einen Schlauch an der Entlüftungsschraube (A) anbringen und den Schlauch in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit hängen.
  • Darauf achten, dass eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr im Kupplungsgeberzylinder besteht. Dann das Kupplungspedal langsam pumpen, bis keine Luftblasen mehr aus dem Entlüftungsschlauch steigen.
  • Es ist möglicherweise erforderlich, die Bewegung der Ausrückgabel (B) mit einem Holzklotz zu begrenzen, um die gesamte Luft aus dem System entfernen zu können.
  • Die Entlüftungsschraube mit einem Anzugsmoment von 8 N·m (0,8 kgf·m) festziehen, aber nicht zu fest ziehen.
  • Anschließend den Kupplungsgeberzylinder auffüllen.
  • Nur Honda-DOT-3 oder Dot-4-Bremsflüssigkeit verwenden. :p
http://www10.pic-upload.de/16.04.12/3iwi9k945sn.jpg
Schreibt mal obs problemslos geht.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
Klasse Anleitung, habe heute die Kupplungsflüssigkeit gewechselt, 9 Euro für die Bremsflüssigkeit und eine halbe Std. Arbeit.
vielen, vielen Dank!
Gorbi
