Antriebswelle CH1
Hallo Accordler,
habe vor paar Wochen mal nachgefragt, was das knacken in meiner Lenkung sein könnte. Bin mir relativ sicher, dass es von der Antriebswelle kommt. Hatte ihn grad mal aufgebockt. Nun meine Frage als Nicht-KFZler, darf die Antriebswelle in Längsrichtung (also zw. Rad und Diff) Spiel haben???
Weil das hat sie, hört sich genauso an, wie das knacken, was ich immer höre, merke.
Recht herzlichen Dank ;-)
hi,
…das sehe ich etwas anders, hier andere bilder: https://www.accordforum.de/showthread.php/cg8-antriebswelle-rechts-ausbauen-28485.html?t=28485
linke seite: zwischenwelle sitzt in der lagerstütze fest, sie darf also keinen spiel in längsrichtung haben, außer das lager der lagerstütze hat spiel/ist kaputt.
linke und rechte seite: das innere ende der antriebswelle (das innere gelenk/innengelenk) darf nur minimal spiel haben, das es in die zwischenwelle/ausgleichgetriebe eingesetzt ist und nur mit sicherungsring befestigt ist, aber da knackt nichts.
...in dem innengelenk gleitet beim lenken die welle (rollen), da knackt nichts.
...die antriebswellen sitzen in der vorderradnabe fest (achsmutter, achsschenkel), dürfen also auch keinen spiel in längsrichtung haben, außer das außengelenk hat spiel.
...knacken/klackern verursacht meines wissens nur abgenutztes außengelenk (bei kurvenfahrten oder beim rangieren) aber ferndiagnose ist schwierig.
gruß :wink:
Wenn du das zerlegt hast haste was erreicht?
Das was klackt ist das diff.
Hatte bis jetzt jeder honda den ich kenne auch andere haben das die frage nur wie sehr spürt bzw hört man es und das ist bei honda sehr laut.
...Hab bei Kurvenfahrten oder beim rangieren öfter msl ein knacken in der lenkung...
...was hat das knacken in der lenkung beim rangieren mit dem klacken im diff beim anfahren verstehe ich jetzt aber nicht. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
...Das klacken hat leider jeder Accord, beim anfahren ect hört man es gut...
...also mein a-getriebe klackt nicht, noch nicht. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif vielleicht habe ich aber leichtere füsse als @RaZeR86. ;) klacken im getriebe hätte mich schon beunruhigt. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g070.gif
Du kannst so langsam anfahren wie du willst.
Beim Schaltwagen hörst du es.
Das ein Automat dieses Problem nicht hat ist klar.
Man hört das Klacken nicht immer, aber sehr sehr oft.
Was die Lenkung damit zu tun hat, weiß ich aber auch nicht, das sind 2 verschiedene Sachen.
(wieso denken alle das ich son heizer bin?
Normal bin ich die Gehhilfe in Person, nur weil ich mal ab und an meine Erfahrungen schreibe, ich halte mich nunmal mit solchen Leuten auf wo sie auch etwas testen wollen).
Ich fahre meinen Acci mit 8,5L Super Plus in Berlin, mehr muss ich nicht sagen oder?
Bearbeitet von RaZeR86
