accordallday Geschrieben 15. Juni 2012 Geschrieben 15. Juni 2012 Ich habe in meinen 2.2 i-ctdi ein Chiptuning von der Internetseite http://www.autofaszination.de/ reinbauen lassen. Mir schien das eine seriöse Firma zu sein und mein Garagist hat mir diese Seite empfohlen und gleich auch das Kästchen eingebaut. Jetzt fahre ich schon seit ca. 4 Tagen damit rum und spüre keinen unterschied zu vorher. Der Hersteller verspricht folgende Leistungssteigerung: Serienleistung: 103 kW | 140 PS | 340 NM Gesteigerte Leistung: 125 kW | 170 PS | 405 NM Kann das sein das ich eine solche Leistungsteigerung nicht spüre. Kann ein Fehler beim Anschluss des Kästchen passiert sein? Oder ist das Normal? Wäre froh um einige Feedback :schock::schock: Zitieren
Vixxi Geschrieben 15. Juni 2012 Geschrieben 15. Juni 2012 ab zum prüfstand .. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
rookee Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 So ist das ! Die 405Nm sollte man schon deutlich Spüren... Zitieren
kardynau Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 (bearbeitet) ab zum prüfstand .. ...und falls keine gesteigerte = versprochene Leistung vorhanden, super-chip zurückschicken und geld zurück verlangen. :motz: gruß Bearbeitet 16. Juni 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Mike83 Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 Wenn du einen 2003'er Diesel hast kann der Unterschied kaum zu spüren sein. Die ersten Diesel hatten ~ 160ps. Mir ging es am Anfang ähnlich. Welches Baujahr hast du? Zitieren
rookee Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 Es streuen nicht nur die ersten Bj. des i-ctdi nach oben ; hatte bei meinem vor der Leistungopt. auch um die 154Ps... Zitieren
accordallday Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Geschrieben 20. Juni 2012 (bearbeitet) Wenn du einen 2003'er Diesel hast kann der Unterschied kaum zu spüren sein. Die ersten Diesel hatten ~ 160ps. Mir ging es am Anfang ähnlich. Welches Baujahr hast du? Ich habe einen 03er und der hat von Serie aus 140 PS. Was meinst du mit "Mir ging es am Anfang ähnlich."?? Bearbeitet 20. Juni 2012 von accordallday Zitieren
Vixxi Geschrieben 20. Juni 2012 Geschrieben 20. Juni 2012 ist es denn nicht so wenn man ein auto kauft was angenommen 150 ps serie hat und es nach oben streut also 159 ps hat (laut prüfbericht) das man nach einen chip einbau (angenommen 30 ps mehrleistung) dann 189 ps haben muss ? es hört für mich so an als wär der chip der letzte rotz .. es muss ja zusätzliche leistung spürbar sein egal ob er streut oder nicht oder ? Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
accordallday Geschrieben 20. Juni 2012 Autor Geschrieben 20. Juni 2012 Ja das sehe ich auch so! ich schaue das nächste woche noch mit meinem Garagisten an und wenn er auch nichts machen kann mache ich vom Rücksenderecht gebrauch... Ist nur schade da ich mich um eine Leistungssteigerung bei meinem Accord sehne.... Zitieren
rookee Geschrieben 20. Juni 2012 Geschrieben 20. Juni 2012 Spürbar sollte es in jedem Fall sein... Du solltest aufjedenfall auf ein Prüfstand fahren das ist immer das sinnvollste. Beim richitgen "chiptuning" ist das eigentlich standart dass man wenigstens nach der Optimierung auf den Prüfstand fährt. Die ganzen "Boxen" haben nicht umsonst einen schlechten Ruf.. Da gibt es wohl einige die gut sein sollen , das ganze wurde ja schon in div. Threads hier diskutiert ;) Zitieren
kardynau Geschrieben 20. Juni 2012 Geschrieben 20. Juni 2012 ...Ist nur schade da ich mich um eine Leistungssteigerung bei meinem Accord sehne.... ...serienleistung von 140 PS ist fällig ausreichend finde ich. (meiner hat noch weniger :p) ich denke honda hat schon alles optimal abgestimmt. ...und nicht vergessen mehr leistung geht auf die lebensdauer aller lager, antriebswellen, getriebe und auch noch erhöhter dieselverbrauch dazu...und und und...ist dir das egal? http://www.cosgan.de/images/midi/boese/a052.gif ;) Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
green_mamba Geschrieben 21. Juni 2012 Geschrieben 21. Juni 2012 erhöhter Dieselverbrauch? Doch nur, wenn man die Mehrleistung auch dauerhaft ausfährt. Mehr Leistung bei gleicher Drehzahl und unverändertem Fahrverhalten bedeutet i.d.R. weniger Verbrauch. Solch ein "Ecotuning" wäre für mich durchaus interessant, allerdings dann nur bei einem Profituner und nicht über irgendwelche Boxen, die nicht auf das eigene Fahrzeug abgestimmt sind. Zitieren http://images.spritmonitor.de/494192.png
kardynau Geschrieben 21. Juni 2012 Geschrieben 21. Juni 2012 (bearbeitet) jo jo, mehr leistung ohne mehrverbrauch, klar. ...optimierte honda-einstellung noch mehr optimierten.:p ..und noch ein link dazu: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/chip-tuning-bis-der-russfilter-schmilzt-a-437317.html wegen möglichen schäden am turbolader und partikelfilter. http://www.cosgan.de/images/midi/boese/a052.gif ...und noch etwas zum lebensdauer eines getunten motors und zu diesel-tuning allgemein: http://de.wikipedia.org/wiki/Chiptuning grüsse ps.edit: psssssst, @rookee hat bestimmt auch ein chip verbaut.:p Bearbeitet 21. Juni 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
rookee Geschrieben 21. Juni 2012 Geschrieben 21. Juni 2012 Die Diskussionen hatten wir schon genug bitte nicht wieder damit anfangen... Zitieren
accordallday Geschrieben 21. Juni 2012 Autor Geschrieben 21. Juni 2012 Solch ein "Ecotuning" wäre für mich durchaus interessant, allerdings dann nur bei einem Profituner und nicht über irgendwelche Boxen, die nicht auf das eigene Fahrzeug abgestimmt sind. Laut Hersteller und Garagisten ist die Box auf das Auto abgestimmt. Ihr könnt gerne mal selber nachschauen auf http://www.autofaszination.de Ich werde auf jedenfall auf den Prüfstand gehen und gegebenfalls die Box ausbauen lassen. Zitieren
