Ja ich wieder mal :-/
hatte schon des öfteren nun Probleme beim Starten. Batterie hatte ich ja daraufhin ausgetauscht. Leider keine Verbesserung.
Ich glaube mittlerweile dass das Steuermodul defekt ist. Normalerweise hört man ja vorm Motorstart ein kurzes Surren. Dies war immer nicht der Fall, wenn der Motor nicht gestartet ist. Oder woher kommt das Surren? Oder es ist die Benzinpumpe...
Im Winter hatte er auch wesentlich mehr Probleme beim Starten. Können das Kaltlötstellen sein?
Kann mir da jemand was genaueres dazu sagen.
Habe dabei dieses Thema gefunden
https://www.accordforum.de/showthread.php/multiplex-steuermodul-r-ckruf-von-honda-8315.html?t=8315&highlight=steuermodul
-->CG2 vom Baujahr 2000 haben laut dem einen Rückruf erhalten und ein neues Steuermodul erhalten
Grüße SIlenxPower
Bearbeitet von SIlenxPower
..lieber gleich nachlöten.
es dauert ja nicht lange, sonst musst du vielleicht im urlaub schie...eee..ben. :D
ps.: so ist es aber auch nicht schlecht, so kannst du vielleicht etwas abnehmen! ;) :p
honda macht viel möglich.:wink:
Bearbeitet von kardynau
hmm ich such mich dumm und dämlich kann mir jemand vllt n bildlink schicken wie das relais aussieht und wo es sich genau befindet. bzw ob vllt auch eine Bezeichnung draufsteht.
Hinter rop ich noch iwas verkehrtes raus :D
Die Schliesskontakte am Relais prüfen,die verkoken.Bei der Baureihe 2003-2008 fällt dadurch der Klimakompressor aus,Relais klackt zwar ,schliesst aber den Stromkreis nicht Bearbeitet von kretschi74
