Hallo Leute,
kann mir vielleicht bitte einer sagen was, oder wozu das Teil auf den Fotos ist?
Es ist ca. 6 cm lang und hat ca. einen Durchmesser von 2,5 cm! Die Farbe ist grün! Es ist auch innen leicht verölt!
Es lag auf der Kunststoffabdeckung unter dem Motor!!!
Danke schonmal im Vorraus
Hallo
Das ist ganz einfach,das ist ein Automatikölleitungsstopfen.Das heist dein Kühler hat dafür einen Anschluss, dein Auto aber kein Automatikgetriebe, also wird der Kühler nicht gebraucht und dieser Stopfen verschliesst das Rohr.
Mfg 354
...so eine Materialverschwendung, da ein Teil des Kühlers (obwohl er verbaut wurde) nicht benutzt/gebraucht wird.
kühler für automatik, obwohl auto manual. :motz:
...und was wurde dann bei der reparatur eurechnet? :p
Bearbeitet von kardynau
@345: Hört sich gut an, was Du da schreibst. Aber ich habe es nicht so ganz begriffen. Ölkühler???? Wasserkühler mit Ölanschlus??? Hä ?(
An meinem Kühler ist kein zusätzlicher Anschluss (müssten ja auch 2 sein). ABer ich hab ja den i-CTDi, bei dem niemals das Automatikgetriebe vorgesehen war.
Kannst das genauer erklären, bzw. Bild/Skizze wäre auch für wladi wohl am besten.
Danke und Gruß
Schmudi
Habs grade gefunden (war neugierig). Gibt tatsächlich nen Anschluß für das Automatiköl am Kühler. Siehe beiliegendes pdf. Da gehört wohl auch die Kappe nuff (drauf).
ATF Kühleranschlüsse.pdf
Bearbeitet von Schmudi
selber gefunden
Also an meinem Kühler finde ich keine freien Anschlüsse!
War heute vorsichtshalber bei meinem Hondahändler, der Meister sagte:
Ist kein Honda Originalteil!!! Hat vielleicht ein Marder reingebracht :D , kannste wegschmeissen!
