dumfes Geräusch aus dem hinterem Bereich
Hey Leute,
ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit bei meinem CN1 ein dumpfes Geräusch zu hören ist.
Es kommt aus dem hinteren Bereich und hört sich an, als wäre i-was mit den Radlagern nicht in Ordnung oder die Bremsbelege schleifen. Hängt nicht von der Drehzahl ab. Was könnte das sein. Wurde in den letzten 3 Monaten von mal zu mal ein wenig schlimmer bzw. lauter. Man hat das Gefühl als würde man auf schlechten Winterreifen fahren (was jedoch nicht der Fall ist).
Was kann das sein?
so wie du das geräusch beschreibst, kann man schlecht sagen was das sein kann. von bremsen kommt quitschende, schleifendes geräusch, von radlager würde mehr knackendes geräusch sein und beides würde nach metalisches geräusch sich anhören. und das geräusch von schlechten winterreifen hört sich schon wieder ganz anders an.
wenn du bremst, wird das lauter, leiser oder endert sich nicht dabei?
Vorerst danke für eurer Antworten!
Beim bremsen ändert sich nichts. Natürlich hört man es bei höherer Geschwindigkeit besser.
Das mit dem Sägezahn könnte eine plausible erklärung sein. Wie erkenne ich das am besten? Hilft da ein Reifenwechsel zwischen den Vorder und Hinterreifen, oder ein diagonaler Reifenwechsel?
Hey Leute,
nun habe ich meine winterreifen drauf und muss leider feststellen, das vermutlich ein Radlager hinüber ist. Also kurz gesagt, das Geräusch ist immer noch da. Hatte jemand eine solche Situation?
Ist der Wechsel des Radlagers wirklich so einfach wie hier in anderen Beiträgen beschrieben?
VG
hi,
bei dem radlagerwechsel hinten (CN1) brauchst du einen neuen o-ring.
...wechsel ist nicht kompliziert aber man muss sorgfältig arbeiten.
wie es geht und was du brauchst steht grob hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlager-cm1-23389.html?t=23389&highlight=radlager
gruß :wink:
ps.: falls ich richtig gefunden habe honda-nr: 42200-SEA-951, honda-preis: ca. 155,00 eur:
http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_2993_spare_B__1910_category_4/
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__1910&block_03=2859
http://www.mapc-bearing.com/uploadfile/201105/2011053007093384.jpg
Bearbeitet von kardynau
Der Wechsel ist wirklich recht simpel!
Bei Departo gibt es ein FAG Lager für 71,47€ + 5,50€ Versand!
http://www.daparto.de/Radlager/Honda-Accord-VII-CLCM/2-795-1277?kbaTypeId=50364&position=[hinten]
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
  • 5 Monate später...
