platin777 Geschrieben 25. September 2012 Teilen Geschrieben 25. September 2012 Hallo Forum, wie ihr bei dem Titel lesen könnt weiß ich nicht mal wie des Teil richtig heißt. Bei Google bin ich bis jetzt mit "waschwasserpumpe" gut gefahren. Finde allerdings nichts was auf meinen Accord passen würde. Das Teil ist hopps gegangen. Ich weiß es kann sein, dass die verkalkt ist. Aber ich möchte einfach mehr Wasserstrahl wenn ich den Hebel betätige. Weiß einer welche ich da nehmen kann die passt bzw. nur kleine Änderungen nötig sind? Kann auch Fremdhersteller sein. Fächerdüsen vom Jazz habe ich schon liegen, jetzt brauche ich eine ??Wasserpumpe?? die ordentlich abgeht. Hoffe jemand weiß was. Gruß Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 25. September 2012 Teilen Geschrieben 25. September 2012 ...mehr wasserstrahl bedeutet einfach wasserbehälter ist schneller leer oder willst gleichzeitig wasserbehälter vergrössern? nö, das macht keinen sinn. scheibenwaschermotoren erzeugen auch genug druck. http://www.cosgan.de/images/midi/haushalt/b060.gif mein scheibenwaschersystem (scheibenwaschpumpe, scheibenwischerpumpe) läuft seit über 20 jahre ohne probleme. da verkalkt acch nichts, da wird ja nichts gekocht.:p ...viele bei ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=scheibenwaschpumpe&_nkwusc=scheibenwascherpumpe&_rdc=1 http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=scheibenwischerpumpe&_sacat=0&_odkw=scheibenwaschpumpe&_osacat=0 Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
platin777 Geschrieben 25. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2012 Dann fülle ich den eben öffter nach :p Naja iwelche Pumpen find ich auch. Wollte ja wissen ob jemand weiß ob es eine mit passenden Anschlüssen gibt. Oder sind die alle gleich??? Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 4. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2012 (bearbeitet) ...vielleicht kannst du die da benutzen: http://www.ebay.de/itm/1x-Single-Outlet-Front-Windscreen-12v-Washer-Pump-Genuine-Direct-Replacement-/300788589888?pt=DE_Autoteile&hash=item460865a540 voll billig und dazu sind vielleicht die alten pumpen einfach besser....;) :p also meine läuft noch. http://images.esellerpro.com/106/I/158/775/5/EWP-011_ACEPARTS.jpg oder gleich alles kompleto: http://www.ebay.de/itm/1x-1-2-litre-Universal-Washer-Bottle-Pump-Combo-Windscreen-Window-Car-New-12v-/300788589678?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AHonda&hash=item460865a46e http://images.esellerpro.com/106/I/153/347/9/1_2washerbottle.jpg ...vielleicht http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif geht auch 2x pumpen parallel zu schlaten, damit mehr wasserdruck entsteht! einfach ausprobieren, bei den preisen... :p :D Bearbeitet 4. Oktober 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
platin777 Geschrieben 6. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2012 Steht aber auch nicht welchen Druck des Teil erzeugt... Hast recht kostet nichts, werds mal probieren. Sieht denn die OEM so ähnlich aus bzw. hat die, die selben Anschlüsse? Danke für deine Hilfe Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank15295 Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hallo zusammen, ich wärme mal den alten Thread aus aktuellem Anlass wieder auf. Die Pumpe für vorn tut es nicht mehr. Der Freundliche kann keine mehr bestellen. Bei der Suche im Web mit der Teile-Nr. tauchten auch Ford-Fahrzeuge auf. Habe das aber noch nicht weiter verfolgt. Hat hier jemand Kenntnis, welche Pumpe ich ersatzweise einsetzen kann? Kurz vor 200TKM das Auto wegen so einer simplen Pumpe zu ersetzen, will ich vermeiden. Dazu hat mir der Acci zu lange treu gedient. Danke schon mal. Gruß Franky Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Oder mal rausnehmen und wieder in Gang bringen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank15295 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Oder mal rausnehmen und wieder in Gang bringen War eine gute Idee. Läuft wieder. Wohl insgesamt zu wenig benutzt und in diesem Sommer noch gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Wie hast du es gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank15295 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Ich nicht. Werkstatt. Aber auf meine Veranlassung hin, denn auf Alternativen zum Teiletausch kommen wohl nur noch die wenigsten von sich aus. Hatte die Pumpe nach dem Ausbau sogar kurz in der Hand. Britisches Fabrikat. Gleichstrommotore neigen im Alter und nach längerem Stillstand dazu, "nicht mehr zu wollen". Pumpengehäuse war frei, also Betriebsspannung mit wechselnder Polarität angelegt und nach einigen Versuchen lief das Teil wieder. Und sogar besser, als zuletzt beobachtet (wahrscheinlich hat der Linkslauf die Zusammenarbeit zwischen Kollektor und Bürsten verbessert). Mal sehen, wie lange. Auf jeden Fall bedeutet das für mich, das Ding regelmäßig zu nutzen und nach Ersatz Ausschau zu halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 8. September 2020 Teilen Geschrieben 8. September 2020 Schön,klingt doch super Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
micha0973 Geschrieben 28. Januar 2021 Teilen Geschrieben 28. Januar 2021 Hallo! Falls noch jemand eine neue Pumpe sucht, ich habe mir diese bestellt. Kann aber noch nicht sagen, ob sie passt und wie sie der orginalen Pumpe ähnelt. Warte auf besseres Wetter für den Tausch. https://www.ebay.de/itm/WASCHWASSERPUMPE-F%C3%9CR-HONDA-ACCORD-VI-CK-CG-98-03/313239062343 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
