Bremse lässt ab und zu nicht los
Stahli
Leute ich habe ein Problem. Bei meinem CE7 lässt in letzter die Bremse vorne rechts nicht mehr los. Wenn ich voll in die Eisen gehe, dann bremst der Wagen trozdem leicht weiter nach dem loslassen der Bremse. Dementsprechend wird auch die Felge heiß.
Ich hatte den Sattel schon einmal demontiert und habe die Beläge gesäubert und geguckt ob die Stifte noch geschmiert sind. Der Bremskolben ist auch nicht vergammelt. Ich bin etwas Ratlos...
Habt ihr noch einen Vorschlag? .... Beläge zu weit runter, sodas der Kolben zu weit rausfährt oder so?
hi, wenn stifte, b-beläge und bremskolben leichtgängig sind dann bleib nur, dass die bremsflüssigkeit nach dem bremsen aus dem bremssattel nicht richtig abfließen kann.
so etwas habe ich schon mal gehabt auch rechts vorne nämlich mein bremsschlach war verengt bzw. fast zu.
du kannst aber auch beim entlüften des bremssattels also beim pumpen mit dem bremspedal prüfen, ob die bremsflüssigkeit aus dem bremssattel (entlüftungsschraube) sehr langsam herauskommt. bei meinem wagen war es so. ich habe bremsschlauch erneuert und alles war wieder gut: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-bremsschlauch-auswechseln-18723.html
