wo frostschutz im kühlwasser überprüfen?
redbull
hallo zusammen
da der winter vor der tür steht, möchte ich den frostschutz des kühlwassers überprüfen.
bisher habe ich immer den frostschutz im ausgleichsbehälter überprüft.
neulich hat ein kumpel gemeint, dass wäre so nicht richtig, weil bei vollen kühlwasserstand kein austauch zwischen ausgleichsbehälter und dem normalen kühler(kühlkreislauf) statt findet.
was meint ihr?
wo soll man den frostschutz überprüfen(ausgleichsbehälter oder direkt am kühler)?
mfg redbull
Bearbeitet von redbull
ausgleichsbehälter reicht vollkommen!!!
Wär ja unlooogisch in den Kühler was anderes reinzukippen als in den Ausgleichbehälter....
Ich glaube dein Freund hat 0 - Ahnung :wall: ....da man ja auch die Kühlflüssigkeit nachfüllen, resp. einfüllen muss....und das macht man looogischerweise auch alles durch die Öffnung im Ausgleichsbehälter oben oder bohrt dein Freund ein loch in den Kühler ^^
Zudem heisst es "Kühlflüssigkeitszirkulationsstrom :D :D :D
Gruss
Kawa
ich überprüfe in kühler und in ausgleichbehälter.
weil, wie Deffi schon sagte:
Zwischen dem Kühlkreislauf und dem Ausgleichsbehälter findet tatsächlich kaum ein Austausch statt. Von daher kann der Wert unter Umständen abweichen.
aber, wegen ca 20 sek. mehr arbeitszeit, sowas nachfragen:D
...da die meisten Autos keine 2 möglichkeiten haben...
...eine vage behauptung. http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a020.gif "die meisten Autos" auf der welt oder in der brd? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
...und @redbull hat cl7, deshalb hat sein kühler einen kühlerdeckel.
ich überprüfe immer frostschutz im kühler, dort wo das meiste kühlmittel eingefüllt wird. :wink:
@redbull: normal kauft man sich so nen "Ding" zum testen, hällt den Schlauch in den "Kühler" ( da wo man aufschraubt/ Behälter ), zieht auf, kuckt bis wieviel (- °C ) es geht ...und wenn da -35 °C erscheint, ist das doch schon geritzt....wozu dann noch fragen. und falls nicht, kann man ja mal nachfragen...
Aber alles in allem....dafür ist das Forum ja da .... :)
Im Kühler hauptsächlich.
Dies ist der Hauptbestandteil des Kühlkreislaufs.
Der Ausgleichbehälter wie der Name schon sagt, gleicht den Flüssigkeitsstand im Kühlkreislauf aus.
Vermischt sich nur langsam mit dem Kühlkreislauf. (Erklärung stammt von meiner Honda Werkstatt)
Bsp.:
Falls du im Ausgleichbehälter Destilliertes Wasser kürzlich nachgefühlt hast. Dauert es bei "Alltäglichen Autofahrten" (zur Arbeit, einkaufen, etc.) ca. 2-4 Wochen bis sich der Ausgleichbehälter mit dem Kühlkreislauf vermischt hat. Somit hat der Auslgeichbehälter in dem Fall eine geringere Frostschutz Temperatur.
Bei mir war es 1 Woche nach dem Nachfüllen von 600ml Destillat, im Auslgeichbehälter -10°C Frostschutz
Im Kühler allerdings -35°C.
Hoffe die Erklärung ist hilfreich.
mfg
Bearbeitet von cry3ngine
