tigoe Geschrieben 8. November 2012 Geschrieben 8. November 2012 Hallo! Ich habe eine Frage. Ich war vor einigen Tagen in der Werkstatt um meinen Accord Ce7 für den TÜV fit machen zu lassen. Als ich aber beim Tüv ankomme, wird festgestellt, dass trotz neuen Bremsbelegen und Bremssattel hinten rechts die Handbremse nicht ausreichen funktioniert. Daraufhin hab ich die Handbremse von einer Werkstatt festziehen lassen und bin wieder zum Tüv gefahren. Dort wurde daraufhin festgestellt, dass die Handbremse genau falsch herum funktioniert. Heißt, wenn die Handbremse gelöst ist, blockiert sie das Rad und beim festziehen löst sich das Rad. Woran könnte das liegen? Vielen Dank für die Antworten Zitieren
kardynau Geschrieben 8. November 2012 Geschrieben 8. November 2012 (bearbeitet) hi, wenn du deinen accord länger behalten möchtest, hätte ich an deiner stelle beide bremssättel erneuert, da sie meistens "mehr oder weniger" paarweise/gleichzeitig kaputt gehen. man sollte dabei vorsichtig vorgehen, da bei falscher einstellung sogar nachstellmechanismus im neuen bremssattel kaputt gehen kann. (ja das habe ich sogar damals vor jahren geschaft :D) ...wie man handbremse überprüft und einstellt steht hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-cb-cc-cd-cg-feststellbremse-berpr-fen-einstellen-25159.html?p=263293 und hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/feststellbremse-ce7-brauche-dringend-hilfe-26134.html?t=26134&highlight=handbremse wenn man alles richtig macht und teile ok sind, muss die handbremse richtig funktionieren. Bearbeitet 8. November 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kaefergarage.de Geschrieben 8. November 2012 Geschrieben 8. November 2012 Ich habe einen CE2, welcher aber die baugleichen Bremssättel an der Hinterachse hat. Ich hatte genau das selbe Problem vor ca. 5 Jahren. Den Sattel tauschte ich aus, da er auch nach der Grundeinstellung (siehe Links von kardynau) auch nicht wieder funktionierte. Ich bin Kfz-Meister und kann mir nicht erklären, woran das gelegen hat bzw. was an der Mechanik so kaputt gegangen war, dass er die Funktion "umdreht". Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
