Seit längerer Zeit habe ich ein Problem mit dem Bremsverhalten meines CN 1.
Wenn ich auf der Autobahn kräftig bremsen muss, dann macht das Auto einen kurzen links/ rechts Schlenker. Auf Regennasser Piste ist es sehr stark zu merken.
Woher könnte das kommen? Software?
hi,
aus erfahrung kann ich noch sagen, es wäre möglich, dass deine bremsen auf der linken seite schneller/stärker als die bremsen auf der rechten seite sind d.h. beide seiten links und rechts ungleichmässig zupacken. (aus welchem grund auch immer) http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
in diesem falls zieht der wagen beim bermsen etwas nach links (einen kurzen links Schlenker), weil auf dieser seite die bermswirkung kurzzeitig stärker/besser ist.
mögliche ursachen wären: http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a020.gif
- bremsschlauch rechts vorne oder hinten teilweise verstopft/verengt/aufgequollen und dadurch fluß/austausch/druckausgleich der bremsflüssigkeit zwischen b-sattel und b-kraftverstärker erschwert ist oder
- bremskolben oder bremsbelag rechts vorne oder hinten etwas blockiert/ungleichmässig abgenutzt und aus diesem grund schlechtere bremswirkung auf dieser seite…so grob :wink:
