Moin,
ich hatte heute Tüv und es war auch alles ok nur der Prüfer meinte ich sollte vor der Campingsaison einen Lenker an der Hinterachse wechseln. Die genaue Bezeichung kannte er nicht.
Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst und was so was kostet bzw. wo man es kaufen kann außer beim Freundlichen?
Siehe Bild.
Danke schon einmal für die Antworten.
Henning
wenn ich das richtig sehe ist das die PENDELSTÜTZE oder auch KOPPELSTANGE genannt.Die war bei mir auch hinüber.Hab sie selbst getauscht ca.30 min Arbeitszeit. Da brauchst Du eine Flex dazu, da die in der Regel verrostet ist und sich nicht lösen lässt.
Wenn man den Wagen aufbockt und reinleuchtet dann geht die eine Stange nach oben die ich suche steht wagerecht vom Reifen nach hinten mittig.
Laut TÜV Prüfer schon leichtes Spiel in der Buchse. Auf dem Bericht steht was von Lenker/Querträger und dieses sollte man beachten wenn man schwer zieht mit dem Wagen.
Bearbeitet von Der Waechter
hi,
laut erstes bildes geht es um den oberen querlenker hinten (nr: 20), welcher ein kugelgelenk hat.
...wenn ich richtig gefunden habe geht es um das teil mit honda-nr: 52390-S1A-E01: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_2420_spare_B__2900_category_4/
diesen querlenker gibt’s meines wissens nur bei honda zu kaufen...leider.
@RedSun hat das teil bei lingshondapart gefunden kostenpunkt so um 175,00eur ... :wink:
http://img831.imageshack.us/img831/6392/dsc00306qh.jpg
Bearbeitet von kardynau
...mein freundlicher wollte 167€ haben :(
jo, dein hh hat sicher gute laune an diesem tag gehabt...so großzügisch! :p :D ;)
grund: ein anderer kunde hat vermutlich satt drof bezahlt.
