Einstiegsbeleuchtung ohne Funktion
Moin.
Ja, habe die Suche verwendet, aber irgentwie hat die hier im Forum sogut wie keinen Nutzen...
Wie dem auch sei, habe folgendes problem.
Fahrertür Einstiegsbeleuchtung funktioniert nicht. Dachte Birne durch... rausgenommen, für heile befunden, aber zur Sicherheit nochmal die der Beifahrertüre mit Funktion ind Fassung der Fahrertür gesteckt... Tadaaa, geht auch nicht.
Gut, guckste mal ins Handbuch, vllt liegts an ner Sicherung. Gibts aber anscheind nicht extra für die Einstiegsbeleuchtung.
Kabelbruch? Andere Vermutungen?
Möchte ungern bei den Temperaturen anfangen, die Türe zu strippen...
Vllt hatte das ja wer schonmal. Preface CL9 Exe ist das Fahrzeug.
Danke :wink:
hi,
als ergänzung, einstiegsbeleuchtung ist eigentlich einfach gemacht.
stromfluß: +12V > sicherung nr. 6 (10A) > (WHT/BLU) einstiegsleuchte > (YEL/BLU) hier MICU überwacht (Nr. 68 ) > fahrertürverriegelungsschalter (E15, GRN) > masse.
prüfung:
fahrertür ist offen: E15 (GRN) auf spannung gegen masse prüfen:
die spannung darf nicht mehr als 1 V betragen.
fehler:
- fahrertürschalter defekt
- unterbrechung im Kabel
- oder wie schon die anderen geschrieben haben, vielleicht MICU kaputt.
prüfung:
fahrertür geschlossen: E15 (GRN) auf spannung gegen masse prüfen:
es müssen mindestens 5 V anliegen.
fehler:
- Masseschluss
