Spiegelheizung CC7
Accord CC7
Ich habe ein Problem mit meiner Spiegelheizung und zwar mein acci cc7 ist schon Vorbereitet für die Spiegelheizung und alle Stecker sind da die spiegel sind auch schon mit heizgläser ausgestattet
habe heute mal den Schalter vom cd7 nehmen können aber es tut sich nix weder noch die lampe im schlater bleibt auch aus
muss ich noch ne sicherung setzten oder nen relais wenn ja könnt ihr mir sagen wo
danke für die wo helfen wollen und können
hi und ja,
man muss eine sicherung unter dem armaturenbrett Nr. 5 (7,5 A) einbauen, wenn sie noch nicht eingesetzt ist, damit die spiegelheizung (DEFOGGER) funktioniert. relais wurden nicht verbaut.
nach dem einschalten muss die kontrollleuchte (DEFOGGER INDICATOR) im schalter (DEFOGGER SWITCH) leuchten.
edit: ich frage mich nur, ob du elektrisch verstellbare türspiegel hast.
weil falls JA und beide funktionieren, dann ist die sicherung nr.5 schon drin.
in diesem fall, sind andere sachen wie kabel und der schalter zu prüfen.
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
Hey super danke
werde das morgen gleich mal ausprobieren und werde berichten
denn dann bin ich wieder ein stück näher anvoll ausstattung :D:D:D
vielendank schon mal für die schnelle antwort
hab auch gelesen das die mikroschalter gern mal verbrennen innen und deswegen net geht
aber seh mal nach wegen der sicherung und hau mal eine rein
hi,
ich weiß leider nicht wie viel ahnung du von elektrik hast?
das beste wäre, du machst fotos von dem schalter und dem was du gemacht hast, halt wie alles angeschlossen ist.
die ganze schaltung ist eigentlich sehr leicht zu verstehen und zu prüfen.
...d. h. deine elektrisch verstellbare türspiegel funktionieren ja. sie werden mit dem rückspiegelschalter gesteuert.
dieser rückspiegelschalter ist mit einem 10-pin-steckverbindung verbunden.
da brauchst du nichts zu machen, da rückspiegelschalter/verstellung funktioniert.
hinter der türverkleidung an der fahrerseite gibt es aber noch eine 2-pin-steckverbindung (2-P-CONNECTOR) welche für die spiegelheizung bzw. laut buch für beschlagentfernungsanlage gedacht ist.
an diese 2-pin-steckverbindung wird der schalter (druckknopf also spiegelheizerknopf) angeschlossen.
du kannst aber auch leicht ohne schalter überprüfen, ob deine spiegelheizung funktioniert, indem du die GELB/GRÜN–klemme der 2-pin-steckverbindung mit einer drahtbrücke mit der ORANGE-klemme verbindest.
der rechte und linke rückspiegel sollte sich langsam aufwärmen wenn der zündschalter eingeschaltet ist.
dein druckknopf also spiegelheizerknopf macht nichts anderes als diese beiden pins der 2-pin-steckverbindung (GELB/GRÜN und ORANGE) zu verbinden.
damit die „lampe“ im schalter leuchtet, muss diese lampe (LED) in diesem schalter richtig, wie auf dem stromlaufplan gezeichnet ist, mit masse (BLK) verbunden werden.
der andere stecker in der nähe des spiegels für spiegelheizung (2-pin) in der fahrertür muss aber auch abgeschlossen/gesteckt sein.
hast du nen paar werte was son spiegelglas haben darf ohm wert bzw wiederstandswert
ich muss beide Kabel vom stecker der zum spiegel geht brücken und auf das orange kabel halten richtig????
Wie gesagt die spiegelverstellung geht ja auch alles
nur die gläßer werden net warm bzw es leuchtet auch die lampe net im schalter würd jetzt noch drauf tippen das der schalter defekt ist hast du auch ne pinbelegung vom 10 poligen stecker der auf m gesamtenschalter geht muss ja auch wissen ob was rein geht
aber kann es nicht auch doch sein das ich noch kabel legen muss wenn du weist was ich meine das alles vorhanden ist nur noch keine kabel in der a säule?
der schaltplan is kein hexenwerk gibt schlimmeres mit elektrik durchzumessen hab ich es ehrlich net so aber das bekomm ich noch hin
ich werde auch mal denn mikroschalter auf durchgang prüfen
wenn der bei gedrückten zustand net piepst am multimeter dann wird der die ursache sein
hi @@Accord CC7,
um den mikroschalter auf durchgang zu prüfen, brauchst du einen widerstandsmesser/ohmmeter oder durchgangsprüfer mit summer. multimeter ist falsch.
wie groß der widerstandswert einer spiegelheizung ist, habe ich leider nirgendwo gefunden.
ich habe eigentlich schon das wichtigste geschrieben wie man spiegelheizung anschließt und prüft.
„pinbelegung vom 10 poligen stecker der auf m gesamtenschalter geht“ steht in dem stromlaufplan. dort steht eigentlich alles was man für die prüfung braucht.
Sag mal hast du vllt noch nen Schaltplan vom Türkabelbaum bzw wo es von Fahrzeug innenraum in die Tür geht geht weil bei mein Stecker vom Türkabelbaum fehlen 2 stripen kann des sein wenn ich die reinzieh das es dann geht oder eher nicht ????
Is des normal wenn ich Beheitzte Spiegel drin hab aber der rest fehlt kann das auch sein
Sorry aber welche 2 stripen oder (stecker oder kabel) fehlen?
...du kanns ja alles hier genau beschreiben, da alles auf dem stromlaufplan nummeriert ist bzw. alle kabel bestimmte/éindeutige farben haben.
...dazu fotos als ergänzung wären auch nicht schlecht/sehr hifreich. :wink:
