CB7 Teleskopantenne ausbauen
Moin zusammen
Hat hier jemand eine ahnung wie ich die Teleskopantenne bei einem 1991 Accord CB7 ausbauen kann? Die klemmt dummerweise beim ausfahren auf der zweiten Stufe und auch Tonnen von WD40 helfen nicht also wollt ich sie ausbauen und versuchen irgendwoher eine Ersatzantenne zu kriegen... der Motor tut es ja noch. Zur Not kommt halt die ganze Sache raus und ne neue Motorantenne rein. Problem ist aber nun, dass ich zwar diesen Aufsatz oben auf der Karosserie abgeschraubt kriege, jedoch keine Ahnung habe wie ich die eigentliche Antenne vom Motor lösen soll ohne Schäden zu verursachen. Sie lässt sich anscheinend nicht abdrehen...
Danke schonmal falls wer ne Idee hat :)
Bearbeitet von RuleBoy
hi,
Auswechseln der Mastantenne (CB1, 3, 7)
Ausbau:
ZUR BEACHTUNG: Der Antennenmast kann allein ausgewechselt werden ohne den Antennenmotor ausbauen zu m0ssen.
1. Die Sondermutter, Muffe und das Distanzstück ausbauen.
2. Den Antennenmast vorsichtig herausnehmen und ihn dabei durch Einschalten des Radioschalter ausfahren lassen.
Zusammenbau
1. Die Zähne des Antennenmast-Antriebskabels wie gezeigt ausrichten und das Antriebskabel in das Antennengehäuse einfügen.
2. Den Eingriff der Kabelzähne in das Antriebszahnrad überprüfen, indem das Kabel vorsichtig auf und ab bewegt wird.
3. Den Radioschalter ausschalten und mit dem Motor das Antriebskabel innerhalb des Antennengehäuses einziehen.
4. Den Antennenmast in das Antennengehäuse einfügen, die Muffe und das Distanzstück anbringen und die Sondermutter anziehen.
5. Überprüfen, ob bei wiederholtem Ein- und Ausschalten des Radioschalters der Antennenmast völlig ausgefahren und eingezogen wird.
Antennenmotor auswechseln
1. Die Kofferraum-Seitenverkleidung entfernen.
2. Die 4-P- (6-P-) Steckverbindung vom Motor trennen und dann die Sondermutter und 2 Befestigungsmuttern lösen und den Motor mit der Mastantenne herausnehmen.
3. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
Zur Beachtung: Zuerst die Sondermutter und dann die Befestigungsmutter an den Motorträger befestigen.
..hifreiche links:
https://www.accordforum.de/showthread.php/antenne-1081.html?t=1081&highlight=Antenne
https://www.accordforum.de/showthread.php/ce2-elektrische-antenne-ausbauen-31882.html
https://www.accordforum.de/showthread.php/antennenstab-wechseln-ce7-25686.html?t=25686&highlight=Antenne
https://www.accordforum.de/showthread.php/ist-die-reparatur-der-elektrischen-antenne-m-glich-30684.html?t=30684&highlight=Antenne
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
Ich danke dir :) Leider habe ich auch genau das schon mehrfach probiert aber das Ding will sich nicht lösen ich kann den Wagen beim hochziehen zwar leicht "anheben" aber nicht die antenne aus dem Schacht :D
Kann geschlossen werden raus kriegen tu ich se nicht aber einige teleskopteile konnt ich lösen jetzt fährt sie wieder zu 80% aus das reicht zum Radio hören :D Danke für die Hilfe :)
oben dieses silberne stück bzw chrom teil durch das führt die antenne und jeweils rechts und links neben der antenne ist ein punkt .. den müsst ihr fixieren also ne spitzzange rein und das "Plasteteil" (silberne) abschrauben !
Dauert recht lange da das gewinde gut 2 cm lang ist, hab meine auch erst ausgebaut.. grund wegen dem nichtmehr ausfahren war festes fett, kam richtig rausgebröselt .. hab die ganze sache zerlegt uns gereinigt .. danach funzte sie wieder zu 100% aber vorsicht nicht die antenne biegen sonst fährt sie ebenso nicht mehr aus ;)
schaut euch die sondermutter mal genau an die ist oben nicht komplett rund bzw eben .. in den schlitz den man oben sieht muss man mit der zange rein
Bearbeitet von Vixxi
Du meinst aber nicht die Spezialmutter mit dem Abstandhalter drunter oder? Weil ich die ja abebaut hatte was anderes zum abschrauben hab ich da nicht gesehen oder hab ich da was übersehn?
...war festes fett, kam richtig rausgebröselt .. hab die ganze sache zerlegt uns gereinigt ..
...richtig d. h. anntennen-motor abbauen, reinigen und neu schmieren, ist ja nicht viel arbeit, und wieder einbauen...danach sollte alles wieder ok sein. :wink:
Irgendwie bin ich zu blöd habe nu das ganze Teil ausgebaut uund alles auseinander genommen aber ich krieg den verdammten Teleskopstab nicht raus... Zahnräder usw. kein Problem Teleskopstab ... nö
@RuleBoy bitte nicht rumzappeln sondern langsam alles so machen....wie beschrieben ist/wurde.
...diese ein paar tage überlebst du ohne radio ooooder? ;)
einfach in ruhe probieren.
grüsse :wink:
