SRS Reseten beim CG2 wo sitz der Stecker ?
Hallo bei mir leuchtet seit einiger Zeit die SRS, der FoH sagt neues Steuergerät muss her,
ich möchte allerdings erst mal das SRS Reseten, daher meine Frage > wo genau sitzt der 2 Pol SRS-MES Stecker zum überbrücken. ? Ein Bild wäre nicht schlecht, ich danke im voraus :repekt:
Hatte ich mal am BB9.
Motor lief im Leerlauf, Klima an, beide Sitzheizungen an, Radio, Heckscheibenheizung, Licht, Lüftung auf Umluft und Stufe 4. (Es war ein kalter Wintermorgen!)
Als dann die Klima zuschaltete ging die Bat. Spannung so weit runter, dass mein ABS Steuergerät ausstiegen. Die Lampen gingen an.
Ich bin dann damals zum Freundlichen und bekam nach der Fehlerdiagnose die selbe Antwort: Lt. Fehlercode = Steuergerät defekt! Er löschte aber erst mal den Fehler und die Lampe blieb Wochenlang aus. Ich provozierte dann einige Wochen später den selben Fehler und siehe da: Die Lampe ging wieder an!
Mein Dealer schrieb dann an Honda (hatte damals noch Werksgarantie!) und er bekam die Antwort, dass die Steuergeräte so programmiert sind, dass sie bei einer gewissen "Unterspannung" abschalten, da die Funktion des Steuergerätes nicht mehr garantiert werden kann. Dabei wirft das Steuergerät den selben Fehlercode aus, den es bei einem internen Defekt bringen würde. Geht wohl technisch nicht anders.
Die RGS06 Navis ausm CG Accord schmeißen wenn sie überhitzt sind den Fehler "keine CD im Laufwerk" aus lt. Blaupunkt ist es technisch nicht anders möglich gewesen eine andere Fehleranzeige zu generieren... :wall:
Also keine Panik! Alles Oki!
Im WHB steht dazu "Sollte der Fehler nur sporadisch aufgetreten sein und nach dem Löschen des Fehlerspeichers nicht wieder generiert werden, ist das Steuergerät gegenwärtig in Ordnung" :D
Bearbeitet von Lionbb9
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
