Das Einstellrädchen gibt's natürlich Links und Rechts und dann den Einsteller Innen hinterm Handbremshebel. Siehe Bild von Kardynau
Wieviel du drehen musst kann dir keiner sagen, die Trommel muss sich halt noch Frei drehen lassen
Wenn du den Hebel komplett ziehen kannst und er rollt noch sind wohl die Trommelbeläge runter, obwohl die eigentlich ewig halten.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
  • 2 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Das Problem mit den nicht wirklich passenden Bremsbacken von Ate hatten hier auch schon mehrere.
Zu meinem Leidwesen passen die von Blueprint auch nicht, muss da auch was runter hobeln :( Hätt ich im Vorfeld gewusst, wie sehr mich das Auto ärgern will, hätte ich es gleich in die WS geschafft. Ich muss ja bei mir die Bleche zusätzlich wechseln, da die vollständig weggerostet sind. Also auch noch zusätzlicher Spaß mit Radlagerdemontage *kotz* Aber immerhin bekommen die so gleich mal neues Fett ;)
Du meinst die Ankerbleche wo hinter der Trommel sitzen?
Haste die bei Honda geholt was haste dafür bezahlt?
Meine sehen auch nicht mehr gut aus, kommt dann wahrscheinlich Feuchtigkeit in die Trommel.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Die Ankerbleche kosten, glaube ich zumindest, so rund 95 Euro. Eins wohlgemerkt. :schock:
Finde den preis für so ein Blech völlig überzogen.
Sollte bei mir auch gemacht werden. Hab dankend abgewunken. Meine waren ja noch i.o.
Die Preise der Bleche kann ich erst mitteilen wenn ich die Rechnung hab. Und ja, bei Honda geholt.
Damit die neuen Backen passen habe ich je ein altes und ein neues eingebaut. Definitiv Finger weg von den BluePrint.... Werd da also nochmal ran müssen, aber hab ja nun Übung :roll:
http://picpaste.de/extpics/5ba3cf8fcef97adb0d29fc7b35f1b84b.jpg
http://picpaste.de/extpics/f8021bb48345d8f630d76117be74a4ab.jpg
http://picpaste.de/extpics/439822e271135d0c9c082d22b8ccabfb.jpg
http://picpaste.de/extpics/17c476f39bee14b88147d34b13493794.jpg
http://picpaste.de/5ba3cf8fcef97adb0d29fc7b35f1b84b.jpg
Das die nicht Billig sind war ja klar.
Meine sehen in etwa so mies aus wie deine.
Gab es überhaupt schon Trommel Beläge die ohne Nacharbeit passen?
Die OEM kosten bestimmt auch wieder ein Vermögen.
TRW gibt nen Trommel Durchmesser von 170 mm an Metzger hingegen 167 mm.
Bearbeitet von HONDA-AP1
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
mich hats nun auch erwischt... bei meinem Accord ist hinten rechts die Bremse fest :(
der innere Bremsbelag war fest, nach dem Wechsel von Scheibe und Belägen sah das ganze gängig aus, der Sattel ließ sich auch sehr leicht zurückstellen
nach der Montage und dem ersten Testbremsen war die Bremse aber sofort wieder fest.. Also Sattel wieder demontiert und siehe da... die Bolzen, die den Sattel führen, waren durchs einmalige Bremsen sofort fest gegangen... die wirkten bei der ersten Demontage auch schon recht verdächtig
Nun dachte ich, dass ich einfach die Bremssattelhalter tausche und alles ist wieder gut...
also das laut Teilebörsen passende Ersatzteil bestellt, war am Ende natürlich der falsche Sattelhalter, weil für die Limousine, obwohl sogar auf dem Karton steht, dass es beim Tourer passen soll :D
Da es ja nun für den Tourer scheinbar keine kompletten Bremssattelhalter als Ersatzteil gibt, bleibt wohl nur noch der Tausch der Führungsbolzen übrig, denn die gibt es ja als Ersatzteil. :roll:
Hat hier damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Oder gibts die Bremssattelhalter für den Tourer doch irgendwo?
Jan
Bearbeitet von der-jan
  • 5 Monate später...
Ob ich das jetzt richtig mache, weiß ich nicht. Bin zwar seit 2012 in diesem Forum, habe es allerdings sehr selten genutzt, da ich bisher wenig Schwierigkeiten mit meinem Accord Tourer 2,2 CTDI Bj.2011 hatte.
Jetzt war ich zur Durchsicht und die Werkstatt tauschte die hinteren Bremsklötze. So viel mir bekannt ist, bremst ein Fahrzeug ca. 30% hinten und 70% vorn. Ist das normal, dass bei dieser Laufleistung gerade die hinteren Klötze fertig sind? Sollten da nicht eher die vorderen dran sein? Ich hab auch bisher nicht danach geschaut, da ich doch eher den vorausschauenden Fahrstil bevorzuge und relativ wenig auf der Bremse stehe. Abgesehen davon finde ich den Preis von knapp 90 € für eine Mittelklasse recht hoch.X(
Na wann wurden denn die hinteren Bremsen zuletzt gewechselt? Und wann vorne?
In welchem Grad es sich wie weit abnutzt, hängt ja stark vom verbauten Material ab. Und auch ob die Bremsen hinten auch mal fest sind. Und auch ob man wie eine Mutti bremst oder einfach mal ordentlich drauf tritt. Wenn ich sehe, was manche so für Bremswege haben und wie lange sie auf der Bremse stehen. Die müssen sich nicht wundern, wenn die Bremsen so schnell runter sind.
Bei mir halten die hinteren Beläge ca. 2-3x so lange wie die Vorderen.
90€ hast du für den Wechsel inkl. Beläge bezahlt? Das ist doch noch gut.
Bearbeitet von pw84
HAllo zusammen,
habe eine frage zu meinem Accord Tourer CM1.
An meinen hinteren Bremse links, ist das blech hinter der Bremsscheibe lose. Schleift ständig an der Scheibe.
Kann man dieses Blech selber wechseln ?
Denn ich denk das dies mit samt der Nabe angeshraubt wird.
Vielen Dank für eine kleine Info.
Die Bleche kann man wechseln, ist halt aufwendig, Trommel und Nabe komplett runter.
Eins kostet wohl knapp 100 € beim HH.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Ich denke, die Trägerplatte ist mit 4 Muttern (3x10 + 1x16) befestigt.
Ich denke, um Trägerplatte zu erneuern muss so gut wie alles wie Bremscheibe-/Trommel, Bremsbacken, Radlagereinheit usw. abgebaut werden.
In diesem Fall wäre das eine gute Gelegenheit alle Bremsteile zu prüfen, sie beim Zusammenbau wie vorgeschrieben gut zu schmieren und falls nötig auch z.B. abgenutzte Bremsbacken, Bremscheiben oder Bremsklötze zu erneuern.
Vielleicht ist aber deine Trägerplatte (Blech) nur krumm bzw. uneben und deshalb schleift? (weil das Teil ziemlich dick, dicker als vorne vermutlich ist)
link dazu:https://www.accordforum.de/showthread.php/feststellbremsbacke-austausch-feststellbremse-tourer-cm-cn-39918.html
Wenn ich richtig gefunden habe: 43110S3N003 ® und 43120S3N003 (L)
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17SED01&block_02=B__1920&block_03=636
Bearbeitet von kardynau
