Antriebswelle
...brummende geräuche - geschwindigkeitsabhängig, bei meinem wagen waren damals die vorderen radlager abgenutzt.
radlagerspiel konnte ich aber keinen feststellen.
klopfende geräusche in der vorderen aufhängung können verschiedene teile, welche etwas spiel haben (gelenke, stabi, äussere antriebswellengelenke usw.), verursachen.
ferndiagnose ist deshalb schlecht möglich.
klackernde geräusche bei der kurvenfahrt bedeuten meistens, dass äußere antriebswellengelenke abgenutzt sind.
...laut deinen angaben von 04.2011 hat dein wagen damals 209.000 km runter gehabt von daher heute etwas mehr auf dem tacho.
meine vorderen radlager und antriebswellen habe ich bei etwa diesem km-stand damals alle ausgewechselt und später noch 60tkm mit meinem wagen problemlos gemacht.
ich denke so ein km-stand von etwa 220 tkm ist etwas kritisch, da hier einigen teile zu erneuern sind (ist aber ganz normal) danach hat man ruhe.
Bearbeitet von kardynau
...spiel der spurstangengelenke ist eigentlich ziemlich leicht zu prüfen.
beim tüv wird dieser spiel normalerweise immer geprüft.
einfach alte spurstange prüfen, hoffentlich noch da.
wenn viel spiel vorhanden ist (müsste vorhanden sein) merkst du das, wenn du kugelgelenk bewegst, eigentlich egal welche in welcher richtung.
neue spurstange (gelenk) hat in keiner richtung spiel und ist nur schwer/mit viel kraftaufwand zu bewegen. :wink:
...und das innerer Gelenk der Antriebswelle kann sich durch vibrieren/schlagen/klackern bemerkbar machen, wenn der Wagen in den Schiebebetrieb übergeht. Zum Beispiel, Du rauschst mit 120 km/h in die Autobahnabfahrt und gehst vom Gas. Bevor Du in die Eisen stegst, kann es dann abnormal sein. Beim Bremsen verschwindet es und beim rollen lassen kann es wieder auftreten. So war es bei meinem CE2. Mein inneres Gelenk der rechten Antriebswelle hatte Axialspiel. Neue Welle und das war erledigt.
jo, aber die klopfgeräusche kommen vermutlich von dem kaputten stabi.
aber was ist eigentlich kaputt? (gummis?)
vielleicht alle muttern nachziehen hilft?
..und schmieren nicht vergessen.
...die Stabigummis tatsächlich falsch eingebaut wurden, bzw die Stabi Stange war falsch eingebaut...
na "super" firma, falsch eingebaut und dazu schlechte quali.
...mein original-stabi hat über 200tkm ausgehalten.
die neuen Jakoparts-stabis ca. 25tkm und sie waren noch voll ok vor dem unfall.
...vielleicht reklamieren? :motz:
ps.: stabi-teile sind ziemlich billig.
einbau ist nicht sehr kompliziert deshalb lieber selber einbauen. :wink:
Erstmal!
Mein Schätzchen hat 2 Jahre Tüv ohne Probleme!! Huhu :))
Nur der hinweis das er öl leckt, aber das kommt vom Öldruckschalter, der muss nur noch einbaut werden.
Und das reissen im Lenkrad ist tatsächlich weg, ist ein ganz anderes Fahrgefühl, lässt sich viel leichter lenken. Dank der neuen Spurstange.
Alle Lager wie Radlager, Antriebwelle oder der gleichen, alles iO. Habe dem Tüv Menschen extra drum gebeten da peinlichst drauf zu achten und zu testen, was er auch tat. Aber alles ok.
Ich werde jetzt nen Getriebeöl machen lassen und lasse mich dann überraschen ob das brummen und leichte Klopfen dann auch weg ist. Wobei das auch weniger geworden ist.
Denke dann kann es nicht mehr am Fahrwerk liegen oder? ...mhh
Gruß Sylvia
